"javac" wordt niet herkend door cmd
waarom reageert niemand???
omdat niemand het weet;)
ontopic: Zeker weten dat Java goed is geïnstalleerd?
Dat weet ik zeker
ik heb jdk al opnieuw geinstalleerd.
Ik heb nu javac in my documents/java gezet, en daar ook MijnNaam.java ingezet
nu krijg ik:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
E:\Documents and Settings\Owner>javac MijnNaam.java
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/sun/tools/javac/M
ain
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.sun.tools.javac.Main
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
Could not find the main class: com.sun.tools.javac.Main. Program will exit.
Ik snap er niets van...
jeroen
Je moet eens zoeken op JAVA_HOME env variabele
zo moet die dan ook in je systeem path worden opgenomen.Ik heb het al enkele keren uitgelegd dus u zou het moeten kunnen terug vinden
maar onder java_home met hoofletters moet je het path waar je het hebt geinstalleert zetten
en onder path moet dan iets met %java_home%/bin. bij wat er al stond
let op dit is enkel voor windows systemen.
je moet wel goed kijken er staan vars op
Je maakt een kleine file met main die schrijft "het werkt" met bestandsnaam Test.java
D:\Java\Development\src>cd development
D:\Java\Development\src\development>javac Test.java
D:\Java\Development\src\development>cd ..
D:\Java\Development\src>java development/Test
het werkt
Hallo, ik had dat probleem eerst ook, maar bij mij ging het over toen ik wat veranderde in de omgevingsvariabelen.
Ik leg het stap voor stap uit.
STAP 1 => Download JDK (java devlopers kit). Deze kun je vinden op www.oracle.com
STAP 2 => start -> deze computer (rechter muisknop) -> als je nu een schermpje systeem eigenschappen krijgt moet je naar het tabblad [Geavanceerd] -> Dan druk je op het knopje "Omgevingsvariabelen" -> Dan druk je op knopje nieuw die bedoelt is voor de Gebruikersvariabelen -> Maak de naam van de nieuwe variabel: Path en de waarde is de map waar je JDK in hebt ge�nstalleerd en dan \bin erachter. Als het er zo uitziet is het oke.
Als het goed is doet hij het nu.
