Kabel aansluiting delen
Bartuls
2 mei 2001
Ik heb een Casema / Wanadoo kabel aansluiting met een motorola SB5100E Surfboard Cable Modem.
Middels een US Robotics Broadband Router wil ik de internetverbinding delen.
Hier kun je de specificaties van de router vinden: http://www.usr.com/support/8000a02/8000a02-online-manual/index.html
Wat ik al gedaan heb:
Router aansluiten, middels winipcfg netwerkkaart van de juiste IP instellingen voorzien.
Vervolgens kan ik het configuratiescherm van de router benaderen via http://192.168.123.254
Vervolgens kan ik de modem configureren.
Als WAN-type kies ik Dynamic IP Address with Road Runner Session Management.
Casema / Wanadoo deelt namelijk een dynamisch IP Adres uit en kijkend naar de overige opties zou dit het L2TP protocol moeten gaan gebruiken.
Als ik de router vervolgens laat rebooten wil het ding echter geen verbinding maken!
Iemand enig idee hoe ik die router kan bewegen een verbinding op te zetten?
Heb je al op de site van casema gekeken, daar staan veel instellingen.
Waarom niet alleen voor dynamic ip adress gekozen.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inderdaad op de site van Casema gekeken.
Het enige dat ik daar kon vinden over routers was de suggestie om de Sitecom DC-202 router te kopen.
Als iemand me een linkje naar de routerinstellingen op de site van Casema kan geven: heel graag.
Ik heb niet voor alleen dynamic IP address gekozen omdat je bij een Casema / Wanadoo kabel abonnement een user-id en password moet opgeven voordat je een internet verbinding kan opzetten. Die kun je niet opgeven bij de keuze alleen dynamic IP address.
Heeft iemand nog een suggestie die mij verder kan helpen?
Bedankt voor de link Puppy, maar die instellingen zijn alleen voor ADSL-gebruikers die een vast IP-adres van hun provider toegewezen krijgen.
Casema / Wanadoo kabel geeft een dynamisch IP adres uit.
Ik heb die mogelijkheid overigens wel geprobeerd, die werkt dus ook niet.
Ook heb ik het MAC-adres van de Netwerk gecloned naar de router (dat kan middels de setup pagina's van de router) en vervolgens met dit MAC-adres nogmaals geprobeerd.
Weer geen succes.
Met WAN-type Dynamic IP Address with Road Runner Session Management probeert de router overigens wel in te loggen. Ik zie in de log de volgende foutmelding:
RRSM.dce-server,login error=-11
Ik heb nog niet gevonden wat dat betekent....
Alle hulp is dus nog steeds van harte welkom.
Nog even voor alle duidelijkheid:
Ondersteunt deze router het L2TP protocol en zo ja is het al standaard geinstalleerd of moet deze nog als "upgrade" gedownload worden zoals bij de Sitecom DC-202?
Grtz.
De router heeft de volgende specificaties:
One RJ-45, 10 Mbps Ethernet WAN port
Four RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN ports — autoswitching/autosensing
Parallel port connector for integrated print server
RS-232 port for backup dial-up modem
Integrated firewall protection for security
Static and dynamic routing
DHCP server (LAN) and client (WAN)
PPP over Ethernet (PPPoE) support
Embedded PPTP Client
VPN pass-through support for L2TP and PPTP, and IPSEC
DMZ support
Up to 253 clients (with additional hubs)
Zou er volgens mij dus standaard in moeten zitten.
Neem aan dat je hier al hebt gekeken?
Wie weet.....
Grtz.
Ik vond op internet nog een firmware update voor de router. Die heb ik uitgevoerd, ook dat geeft niet het zo zeer gewenste resultaat.
Het lijkt er op dat de router het modem wel tot enige activiteit weet te verleiden, maar er wordt nog steeds geen werkende internetverbinding opgezet.
De log van de router geeft de volgende meldingen:
vrijdag 2 januari 2004 14:32:53 DHCP:offer(10.205.120.1)
vrijdag 2 januari 2004 14:32:53 DHCP:request(10.205.120.39)
vrijdag 2 januari 2004 14:32:54 DHCP:ack(DOL=86400,T1=43200,T2=75600)
vrijdag 2 januari 2004 14:33:39 RRSM:dce-server,login error=-11
Wie o wie geeft me de gouden tip?
Je hebt een goed aangeschreven router gekocht en daar zal het wel niet aan liggen.
Ik denk eerder dat je een klein detail over het hoofd hebt gezien bij het instellen van een en ander.
"Plug and Play" staat er vaak op de doos maar het is best een gecompliceerde materie.Ben zelf ook een tijdje bezig geweest voor ik 4 PeeCee's gedeeld had in een draadloos netwerk.
Loop nog eens rustig (van A-Z) alles na.
Hier nog wat nuttige info:
http://breedband.beginthier.nl/
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/309398/1/25
http://www.tekstenuitleg.net/internetdelen.php
http://pc-hulp.pagina.nl/ (kijk onder "netwerk hulp")
Ik hou je topic in de gaten, mocht ik nog iets weten.
Suc6.
Bedankt voor de links FunZip.
De meeste had ik zelf ook al gevonden.
Wat je steeds tegenkomt is dat de combinatie van Casema/Wanadoo met het motorola modem met veel routers problemen geeft.
Dat kan ik inmiddels ook wel bevestigen (ik heb er inmiddels twee geprobeerd, beiden werken niet!).
Ik ben bang dat er weinig anders op zit dan het door Casema aanbevole routertje te kopen (Sitecom DC-202), die heeft alleen geen printerserver aan boord, die wilde ik er graag bij hebben.
Alle tips blijven natuurlijk welkom!
Ook de Sitecom DC-202 is niet geheel zonder problemen.Kijk maar op de site van Sitecom onder Support/gebruikersforum/Data Communicatie.
Pas nog een Sitecom DC-202 bij een familielid aangesloten.Gaf geen problemen na installatie van L2TP firmware maar soms moet hij zijn router herstarten (stekker uit/in) om opnieuw verbinding te krijgen met Cas/Wan.Dit schijnt meer voor te komen.
Grtz.
En als je het nou eens niet dynamisch instelt, wat gebeurt er dan.
Als ik het niet dynamisch instel dan kunnen de router en de modem elkaar helemaal niet vinden. Dit kun je zien in de log van de router, die laat dan geen pogingen tot verbinding krijgen zien.
Ik heb alle mogelijkheden van de primaire configuratie al een keer geprobeerd.
Even een laatste update.
Het is niet gelukt met het U.S.robotics router.
Ik heb uiteindelijk het door Casema aanbevolen Sitecom DC-202 router gekocht.
Ook daarmee kreeg ik de verbinding niet meteen aan de praat.
Uiteindelijke ben ik er uitgekomen (na wat zoeken op internet).
Bij deze voor alle Casema/Wanadoo kabel gebruikers met een zwart Motorola Surfboard modem en een sitecom DC-202 router de juiste manier om het router in te stellen:
1. benader je router via je brouwser en tik in je adresbalk http://192.168.0.1.
2. next dan kom je in sitecom scherm
3. kies set up
4. kies land
5. kies andere provider / handmatig (in pull down)
6. next
7. kies cable modem (cable tv)
8. next
9. host name : invullen je loginname van wanadoo
dus: .......@wanadoo
domein: leeg laten
login method: L2TP
mac adres: Je ziet default en clone mac adress.
kies clone mac adres
10. next
11. kies l2tp server: domein name leeg laten
ip adres: 10.255.253.1
login user name: .......@wanadoo
login password: jou bekend
connect behavior: atoumatic/disconnect
auto disconnet time out period : 15 min
12 next
13. kiezen ip adress is assignet automaticaly (dynamic ip adress)
dns automatically kiezen
14. next
15. finish en testen maar.
Het is misschien wel handig om dit ergens in een hoekje van het forum op te nemen, er zijn vast meer mensen die op zoek zijn naar dit soort instellingen.
Goed verhaal maar...............mijn Motorola Surfboard is WIT!
Verder zegt Casema het volgende:
Casema/Wanadoo met het Motorola surfboard modem:
U kiest in het Setup menu voor "Cable modem (TV cable)"
Klik op Next
De Hostname en Domain Name kunt u op de standaard waarde laten staan
Bij login Method selecteert u "L2TP"
Bij het "MAC adres" hoeft u niks in te vullen
Klik op Next
Bij "L2TP server" vinkt u "IP address" aan, en vult het volgende adres in: 10.255.253.1
Vul uw Inlog gegevens in zoals verkregen van uw Internet Provider
Vink "Connect as Required" aan en "Disconnect" uit
Selecteer IP address is assigned automaticly (Dynamic IP Address)
Klik op Next
Klik op Finish
Vink de test uit. Deze werkt namelijk niet correct bij L2TP
Sluit de wizard
Advies is om de test NIET uittevoeren!
Grtz.
De informatie van Casema is dus niet helemaal volledig!
Als je die stappen doorloopt dan werkt het nog steeds niet.
Als je de door mij beschreven stappen doorloopt dan werkt de test overigens wel goed!
