josdevilder
- 6 mei 2006
Hallo iedereen
Ik kan sinds kort geen dvd's meer branden met nero en ook niet met andere programma's
elke keer komt er als foutmelding: brandproces mislukt met 4x
ik heb het nochtans vroeger wel al gekund met nero , dus ik denk niet dat het aan mijn dvd schijfjes ligt (merk:ThinkXtra)
Zou het kunnen liggen aan het feit dat ik mn computer onlangs geformatteerd heb.?
elke keer als ik formatteer installeer ik altijd eerst Service pak 2 en ook het DriverRecovery cd'tje die bij de computer werd bijgeleverd
en dan komt er als ik een van die drivers installeer (dot.net of zoiets) is niet compatiebel en kan problemen veroorzaken....
ook kreeg ik als ik nero 6 opstarte de melding:: nero bevat een bekend compatibiliteitsprobleem met deze versie van windows... zou het hieraan kunnen liggen??...
of is mijn Cd-Dvd-Romstation kapot (wat ik vrij onwaarschijnlijk vind want ik kan wel nog cd branden met nero en met de standaardbrander van windows+ ik kan nog dvd's (games films) afspelen +kopieren en installeren ) alleen Dvd's branden lukt dus niet.
of heb ik niet de compatiebele driver voor mijn brander
kan iemand mij helpen
dit is het foutrapport van nero:
Gezinscomupter
geen
1C82-0000-19E5-MAAX-4004-8576-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N>Version: 1.17 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N>Version: 1.17 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (523248kB)
Free physical memory: 389MB (398736kB)
Memory in use : 23 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.2.2007
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
13:26:28 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:26:29 #2 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
13:26:29 #3 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 319
DVD Track-Information from source disc:
Media Type: DVD-ROM
S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 1973728 NWA -1 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
13:26:29 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 434
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 1973728 = 1973728, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
13:26:29 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:26:29 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 4718591 (1048:34.41, 9215MB)
Last address to be written: 1973727 (438:36.27, 3854MB)
13:26:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:26:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:26:29 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1973728 (1973728) = #1973728/438:36.28
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1973728 blocks [Image Recorder]
13:26:29 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [Image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4042194944, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 1973728 | 1973728 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1973728 | 1973728 | 0x00
1973728 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:26:29 #11 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Creating the image for burning
13:26:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:36:16 #13 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<Image Recorder> start writing Lead-Out at LBA 1973728 (1E1DE0h), length 0 blocks
13:36:18 #14 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Creating Image completed successfully
13:36:22 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
13:36:28 #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:36:28 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
13:37:26 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
13:37:28 #2 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x40
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 4042194944
CUES:
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\TempImage.nrg>
13:37:29 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
13:37:29 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
13:37:29 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
13:37:29 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
13:37:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
13:37:30 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1973728 blocks [D: HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N]
13:37:30 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [D: HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
0 | 1 | 0 | 0x41 | 1973728 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1973728 | 0 | 0x00
13:37:30 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
13:37:30 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
13:37:30 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
13:37:30 #13 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 003
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:37:30 #14 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x14
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFC 00 2B 52 54 42 00 00 04 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 14
Buffer x05e51ec0: Len x4
0x00 00 00 00
13:37:30 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6288
Drive: HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished with error, return code -1
13:37:30 #16 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:38:28 #17 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0C 80
Buffer x06b30040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13:38:28 #18 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Write error
13:38:29 #19 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Generating DVD high compatibility borders
13:38:32 #20 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Generating DVD borders completed successfully
13:38:33 #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
13:38:33 #22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
13:38:36 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
13:38:36 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
veel dank alvast
Gezinscomupter
geen
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
4.2.2007
Media Type: DVD-ROM
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
DAOI:
TocType = 0x40
Finalized = 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackConfig = 0x00
CUES:
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
Media type ID: 003
Sense Code: 0x14
Sense Qual: 0x00
0x00 00 00 00
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
Write error
Existing drivers:
Registry Keys:
veel dank alvast
