Kan geen LAN verbinding realiseren
  • Onderwerp starter Onderwerp starter eus18
eus18
25 feb 2008
Heb net een nieuwe PC binden welke onder Windows 7 64 bits draait.
Ik maak gebruik van een kabel aansluiting via Ziggo en een Sitecom Wireless gigabit router 300N.
Verder gebruik ik ESET.
Ik heb al wel draadloos verbinding met mijn router en kan dus op internet. Nu wil ik ook, om een betrer en constantere verbinding te hebben, mijn computer via een LAN aansluiting met internet verbinden. Dit lukt tot op heden niet.
Heeft iemand suggesties hoe ik dit probleem kan oplossen??
Gr. Eus18
misschien wat meer informatie geven?
hebje een statisch adres ?
hebje het kabeltje gewoon vanuit de sitecom router naar je pc gedaan?
wat geeft hij voor melding?
krijg je als je alleen met de LAN verbinding verbonden ben een ip adres
( controleer dit door START>"typ"cmd>dan in het zwarte dos venstertje
ipconfig/all
wat staat hier bij ip4-adres van je Ethernet-adapter voor lan verbinding
Ik heb de kabel rechtstreks op de router aangesloten.
Zie mijn bijlage.
gr. eus18
als je naar configuratiescherm gaat en dan netwerkcentrum en dan adapterinstellingen wijzigen
als het goed is staat daar een LAN-verbinding staat deze ingeschakeld?
dit kun je zien door er met rechts op de klikken als je de optie krijg om het in te schakelen moetje dat doen.
Deze stond inderdaad uit. Nu niet meer.
Maar wat is nu de volgende stap?
ik denk internetten? als je nu de draadloze verbinding verbreekt en dan naar internet gaat doet hij het dan?
Hoe kan ik nu mijn draadloze verbinding verbreken en indien nodig weer activer want dat is de enige mogelijkheid om met jullie te communiceren.
als je naast je klok op de 3/4/5 streepjes klikt (dit is van je draadloze netwerkverbinding) kun je de verbinding verbreken, als je hierna daar nog een keer op drukt kun je weer kiezen uit beschikbare netwerken. en als het goed is heeft je pc de instellingen van je draadloze verbinding opgeslagen.
Zo te zien doet ie het.
Bedankt voor de hulp.
Gr. Eus18
