Kan mijn eigen netwerk niet meer vinden
lappy
29 apr 2011
Laptop: asus k53s
windows 7
internet via UPC
Thomson router TWG870UG
Sinds een aantal dagen kan mijn laptop mijn netwerk niet meer vinden.
Ik vermoed dat de problemen zijn begonnen toen ik via mijn printer (lexmark) probeerde verbinding te maken.
Ik krijg weer eens geen verbinding en heb toen van alles uitgeprobeerd en toen waarschijnlijk per ongeluk het knopje op de router van de wifi verbinding ingedrukt.
Ook heb ik 1 en ander geprobeerd omdat mijn draadloze netwerk steeds wegviel.
Maar nu kom ik dus helemaal niet meer op het netwerk.
Ik vermoed dat het probleem ergens bij de router ligt, omdat ik wel gewoon de netwerken van de buren zie.
Mijn eigen netwerk blijft echter onvindbaar.
Ik heb al meerdere keren het knopje op de router geprobeerd.
router aan en uitgezet
Router van stroom af gehaald.
laptop opnieuw opgestart
heb ook al in andere topics gespiekt, maar helaas nog geen resultaat.
Kan wel met een draad werken, maar dan zit ik nog steeds met probleem printer/scanner....
Ik vermoed dat het ergens een instelling is, maar waar?
Hoop dat iemand me kan helpen.
Meestal kom ik er zelf wel uit, maar is nu nog niet gelukt.
Moet ik misschien bij de instellingen van mijn eigen router kijken?
zo ja, hoe kom ik in die router?
(weet dat het bij mijn vorige router wel gelukt is om er in te komen, maar ben even kwijt hoe ik dat deed en dat was ook een ander merk)
Heb ik zelf ook wel eens gehad. Wat je moet doen is de Wireless instellingen op Default zetten in de modem. Om in de router te komen: typ in je adresbalk 192.168.0.1 en log in met Username admin en geen wachtwoord.
heb Username admin ingevoerd en variaties daarop, heb met netwerk name geprobeerd, maar kom er niet in :(
lijk een stapje verder te zijn, moest blijkbaar juist username leeg laten en bij wachtwoord admin invullen.
Maar zit nu bij een volgende inlogsite (van Thomson)
EDIT: Bij dit inlogscherm kon ik idd default aanvinken en kan nu idd mijn netwerk weer vinden :)
tnx voor het snelle reageren. :)
Oke, dan ga je naar de wirelessinstellingen en zet je die op default. Je netwerknaam en WPA2 key veranderen niet!
Dat laatste had ik idd gedaan, dat was idd de sleutel :)
Het was inmiddels gelukt, zie mijn hierboven gewijzigde bericht ;)
tnx :)
