Kan sinds gister geen dvd's meer branden
Feyenoordfan84
13 mrt 2013
Ik heb sinds gister het volgende probleem : Ik kan geen enkele dvd meer branden op mijn laptop (gewone data dvd) wat vorige week wel nog gewoon werkte, heb het al met diverse programma's geprobeerd zoals nero, cdburnerxp, en ashampoo burning studio en bij alle 3 de programma's steeds na nog geen halve minuut de foutmelding dvd branden mislukt. Gebruik trouwens Windows 7 32bit. Ik heb de dvd brander ook al een keer verwijderd uit apparaatbeheer en weer opnieuw opgestart en toegevoegd maar dit lost het probleem ook al niet op. Dvd's lezen gaat wel zonder problemen, gewone audio cd branden lukt wel. dvd brander die er nu inzit en die dus de problemen geeft is pas net iets meer dan een half jaar oud. De naam van de brander is Slimtype DVD A DS8A4S ATA Device. Zal een fouten log hieronder toevoegen van nero, krijg iedere keer could not perform end of disc at once. DMA ook gecontroleerd staat gewoon aan. Op lage brandsnelheid geprobeerd lukt ook niet, minder data op de dvd zetten dus niet volledige opslag ervan gebruiken maar loste ook niks op, enigste wat ik nog niet heb kunnen proberen is ander merk dvd. Gebruik nu Philips DVD+R en die werkte normaal gewoon goed. Lens ook al schoongemaakt, was al niet eens vuil maar toch voor zekerheid gedaan. Heb ook gecontroleerd met de nero infotool welke dvd's ondersteund worden voor mijn brander en alles zou moeten werken van +r tot -r tot rw en dual layer.
Zie wel ook in de nero log ergens onder aan staan power calibration error, wat kan dit precies zijn en hoe verhelp ik dat? Wel raar dat ie dan wel gewoon audio cd's brandt zonder enig probleem.
Ik hoop dat iemand mij met dit vervelende probleem kan helpen want weet er zelf ook geen oplossing meer voor en krijg het probleem maar niet opgelost, misschien kan iemand iets uit de bijgevoegde log halen, bij voorbaat dank voor alle hulp alvast!
NERO LOG :
Windows 7 6.1
IA32
Nero Version: 12.0.20.0
Internal Version: 12,0,20,0
(Nero Express)
Recorder: <Slimtype DVD A DS8A4S> Version: JL61 - HA 1 TA 0 - 12.0.20.0
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <Slimtype DVD A DS8A4S >Version: JL61 - HA 1 TA 0 - 12.0.20.0
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
Slimtype DVD A DS8A4S E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 1903MB (1949420kB)
Memory in use : 37 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
13.3.2013
UDF-compilatie
22:53:03 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
22:53:05 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7610
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
22:53:05 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures started
22:53:05 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 969
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
22:53:05 #5 Text 0 File compose.cpp, Line 969
22:53:06 #6 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Generation of disc structures completed
22:53:06 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3605
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
22:53:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334
[E: DVD A DS8A4S ] Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 2109935
22:53:06 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346
[E: DVD A DS8A4S ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:53:06 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034
Recorder: Slimtype DVD A DS8A4S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <RITEK>, Media Type ID: <F16>, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
22:53:06 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
[E: DVD A DS8A4S ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:53:06 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2109936 (2109936) = #2109936/468:52.36
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2109936 blocks [E: Slimtype DVD A DS8A4S]
22:53:06 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
Prepare [E: Slimtype DVD A DS8A4S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4321148928, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2109936 | 0 | 0x00
2109936 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R
22:53:06 #14 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
22:53:06 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4467
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
22:53:06 #16 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Caching of files started
22:53:06 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4589
Cache writing successful.
22:53:06 #18 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Caching of files completed
22:53:06 #19 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process started at 3x (4.155 kB/sec)
22:53:06 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:53:06 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: F16
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 52 49 54 45 4B - 00 00 00 46 31 36 01 38 ...RITEK...F16.8
23 54 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 #T..............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
22:53:06 #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x08413900: Len x648
22:53:06 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
22:53:06 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
22:53:06 #25 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 712
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2109936
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 264] (8 Sectors)
Data: Sector [265, 2109633] (2109369 Sectors)
After Data: Sector [2109634, 2109647] (14 Sectors)
Trailer Track: Sector [2109648, 2109935] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 03-13-2013 22:53:05
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2295104
Multi Session Mode: Begin
Disc Type: DVD+R
OS Class: 0
Volume ID: Mijn schijf
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 082F0AB8
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
22:53:28 #26 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x0a3f0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:53:28 #27 TRANSFER -60 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
22:53:28 #28 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 339
Power calibration error
22:53:28 #29 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x06
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06
22:53:28 #30 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
EndDAO: Last written address 0
22:53:28 #31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 315
Illegal disc
22:53:28 #32 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
Could not perform end of Disc-at-once
22:53:28 #33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1462
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
22:53:28 #34 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
Burn process failed at 3x (4.155 kB/sec)
22:53:28 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
22:53:28 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12127
DriveLocker: UnLockVolume completed
22:53:28 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Werkt het alleen niet met nero?
het zou kunnen dat ze een programmeer foutje hebben gemaakt in een update ofzo, aangezien c++ de taal is.
Eerste vraag van mijn kant: Gebruik je van die (in mijn ogen verschrikkelijke) programma's zoals Daemon Tools of Alcohol 120% etc.?
Indien ja, die eerst eens deïnstalleren.
Verder kun je (daarna) evt. testen met dit programma (niet vergeten om, zodra gedownload, erop te rechtsklikken en te kiezen voor "Als Administrator uitvoeren")
Klik dan op Fix, sluit het programma en herstart je pc/laptop. Kijk of het dan beter gaat.
Tijs.
@tim687 : Werkt met meerdere programma's niet zoals nero, cd burner xp, ashampoo burning studio, gaat echt alleen om dvd's branden, cd's werkt wel, dvd's lezen ook.
@Tijs : Nee maak geen gebruik van programma's als daemon tools en alcohol 120% omdat ik niet game en of virtuele drives gebruik op mijn laptop. Verder heb ik dat programma via jou gedownload en geprobeerd precies zoals gezegd dus gedownload en dan rechts als administrator uitvoeren --> fix --> opnieuw opstarten maar probleem blijft precies hetzelfde.
@beide Heb onderstaand de log weer toegevoegd die ik kreeg bij nero plus een screenshot van wat nero aangeeft bij mislukken brandproces. Wat ik vreemd vindt is dat er staat power calibratiefout, weet ook niet wat dit precies inhoud bij brandprocessen en vindt het vooral raar dat ik bij branden normale audio cd helemaal geen fouten krijg.
Wat ook steeds blijft terugkomen is Could not perform end of Disc-at-once, wat houdt dat in?
En geeft ook iedere keer aan ongeldige schijf terwijl ik deze dvd's (Philips DVD+R 4,7gb) al meer dan een half jaar gebruik en nooit eerder problemen mee gehad, brander ondersteund ook alle soorten brandbare media zoals aangegeven gecontroleerd met de nero infotool.
Hoop dat jullie me nog verder kunnen helpen want dit probleem begint meer dan frustrerend te worden mede omdat de brander net iets ouder dan een half jaar is, wil jullie toch alvast bedanken voor jullie eerste reacties.
Hieronder de nieuwe log van nero en de screenshot:
Windows 7 6.1
IA32
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 29 %
14.3.2013
UDF-compilatie
11:02:17 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
11:02:19 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7610
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
11:02:19 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
11:02:19 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 969
11:02:19 #5 Text 0 File compose.cpp, Line 969
11:02:19 #6 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
11:02:19 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3605
11:02:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334
11:02:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346
11:02:20 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034
11:02:20 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
11:02:20 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878
11:02:20 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
DAO infos:
MCN: ""
DAO layout:
MediaType: DVD+R
11:02:20 #14 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
11:02:20 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4467
11:02:20 #16 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
11:02:20 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4589
11:02:20 #18 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
11:02:20 #19 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
11:02:20 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924
11:02:20 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10675
Media type ID: F16
11:02:20 #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x09c70d80: Len x648
11:02:20 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
11:02:20 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
11:02:20 #25 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 712
GenUDF2 FS Layout:
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 03-14-2013 11:02:19
UDF Revision: 1.02
Session Start: 0
Disc Type: DVD+R
OS Class: 0
MS Info File: 08069F08
Make Writable: 0
11:02:40 #26 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Buffer x0a3e0040: Len x10000
11:02:40 #27 TRANSFER -60 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
11:02:40 #28 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 339
11:02:40 #29 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x06
11:02:40 #30 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
11:02:40 #31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 315
Illegal disc
11:02:40 #32 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1233
11:02:40 #33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1462
11:02:40 #34 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
11:02:40 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
11:02:40 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12127
11:02:40 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
    74,7 KB · Weergaven: 52
