Kleine kast PC naar grote kast.
Was het niet handiger geweest iets beter te kijken naar de afmetingen van die nieuwe videokaart? :rolleyes:
Maar... ja hoor, in principe is dat geen probleem. Wel even opletten dat in die nieuwe kast de juiste bevestigingspunten zitten voor jouw moederbord.
Nog een kleine tip:niet vergeten afstandhoudertjes te plaatsen als je het moederbord in de nieuwe kast plaatst, anders fikt de boel af zodra je het aanzet!!!:evil:
Ja dat klopt, heb je helemaal gelijk in.
Hoe kan ik die bevestigingspunten het beste zien daar?
Oke, ja dat met de afstandhoudertjes wist ik :).
Je moet gewoon even kijken wat voor moederbord je hebt. Er zijn een aantal standaard vormen (en afmetingen). Bevestiging zit op standaard punten, zodat een bord altijd past.
meest voorkomend is
ATX (305mm lang en 244mm breed)
µATX kent meerdere afmetingen, maar is gemakkelijk te herkennen, want vierkant. Maximale afmeting is 244x244mm.
Verder zijn er nog een aantal exotische varianten, maar je kan er redelijk van op aan dat je een van bovenstaand formaten hebt. In de meeste kasten zal je beide formaten zonder probleem kunnen plaatsen.
