klepje optische kabel stuk
samantha21
1 apr 2013
Hallo! ik heb een home cinema set van Sony gekocht en zat wat te rommelen met de optische kabel. nu ging mijn vriend het even proberen en het klepje die voor de opening zat is nu stuk, dus blijft de kabel nu niet zitten en zit super los.. Is hier een oplossing voor of hoort dat niets uit te maken? groetjes samantha
Als alleen het klepje stuk is hoeft dat geen problemen te geven, maar het kabeltje ( toslink) kan er maar op 1 manier in !
Kijk naar het plaatje.
Zorg dat het kabeltje op de juiste manier in de socket zit, als het goed is zal die zich vastklemmen.
Als dat niet wil lukken, is waarschijnlijk ook de socket stuk, dan zal je of iets moeten gebruiken om m op zn plaats te houden...
Dat klepje is een stofkapje, daarachter zit nl de optische adapter, die moet beschermd blijven.
