Ik heb een excel sheet waarin adresgegevens van klanten staan. Nu zou er op het einde van de sheet 2 kolommen toegevoegd moeten worden dmv een macro.
Probleem is, niet elke sheet van klanten heeft gelijke aantal kolommen.
Dus de macro zou autmatisch het einde van de sheet moeten zien, en dan 2 kolommen toevoegen met de titels 'NP/P' en 'Land'
Mijn tweede probleem is het volgende:
Een macro kan mn toewijzen aan een kolom in excel (A, B, C, ...)
Maar kan mn ook een macro toewijzen aan een kolomtitel?
Ik heb hier namelijk een excel sheet waar de straat en straatnummer in dezelfde cel staan, en deze zouden elk in een apparte kolom moeten staan.
Maar deze macro moet ook toegepast worden op andere sheets, en daar staat de straat+nummer niet altijd in dezelfde kolom (soms A,B,C,...)
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
ps: Is het misschien mogelijk dat wanneer je de macro opstart, de macro vraagt op welke kolom hy moet toegepast worden?
thx
Nog even mn situatie schetsen:
Adres staat in bijvoorbeeld kolom F in de vorm 'Dennelaan 34 bus 4'.
Mbv een macro zou dus naast kolom F 3 nieuwe kolommen moeten gemaakt worden, met in de eerste kolom 'Dennelaan', tweede kolom '34' en in de derde kolom '4'
De macro heb ik al gemaakt, maar deze is dus zoals je ziet toegepast op een vaste kolom, hiervoor zou ik dus een input willen waarin je de kolom kan kiezen.
Ik zet dus voor elk huisnummer een puntkomma, en kies Tekst naar Kolommen om dus de straatnaam van het huisnummer te splitsen.
Ik doe hetzelfde voor het woord bus.
Ik heb dit gedaan mbv Macro opnemen, omdat ik een beginner ben in VB
thx
Sub Splits3()
' Splits3 Macro
Columns("G:G").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Columns("F:F").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.FormulaR1C1 = "MailIDStraat"
Range("H1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "MailIDNummer"
Selection.Replace What:=" 1", Replacement:=";1", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:=" 2", Replacement:=";2", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" 3", Replacement:=";3", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" 4", Replacement:=";4", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" 5", Replacement:=";5", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" 6", Replacement:=";6", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" 7", Replacement:=";7", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" 8", Replacement:=";8", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" 9", Replacement:=";9", LookAt:=xlPart, _
Selection.TextToColumns Destination:=Range("G1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-21
Range("H10").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Range("H1").Select
Range("H3").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=51
Columns("H:H").Select
Range("H52").Activate
Selection.Replace What:="bus", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
Columns("I:I").Select
Range("I37").Activate
Selection.Cut
Columns("J:J").Select
Range("J37").Activate
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-54
Selection.Replace What:=" a", Replacement:=";a", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" b", Replacement:=";b", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" c", Replacement:=";c", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" d", Replacement:=";d", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" e", Replacement:=";e", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" f", Replacement:=";f", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" g", Replacement:=";g", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" h", Replacement:=";h", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" i", Replacement:=";i", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" j", Replacement:=";j", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" k", Replacement:=";k", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" l", Replacement:=";l", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" m", Replacement:=";m", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" n", Replacement:=";n", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" o", Replacement:=";o", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" p", Replacement:=";p", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" q", Replacement:=";q", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" r", Replacement:=";r", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" s", Replacement:=";s", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" t", Replacement:=";t", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" u", Replacement:=";u", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" v", Replacement:=";v", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" w", Replacement:=";w", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" x", Replacement:=";x", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" y", Replacement:=";y", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:=" z", Replacement:=";z", LookAt:=xlPart, _
Selection.TextToColumns Destination:=Range("H1"), DataType:=xlDelimited, _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-27
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=True, Transpose:=False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=66
Range("J74").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-93
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Range("I1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "MailIDBusnr"
Range("I2").Select
