Kopie maken naar gesloten met paswoord beveiligd werkboek
samabert
27 mrt 2010
Met volgende code wordt er een kopie gemaakt naar een ander gesloten back-up bestand, zonder beveiliging. Tot zover alles in orde.
Nu zou ik graag het back-up bestand (de werkmap) waarnaar wordt weggeschreven willen beveiligen met een paswoord.
Ik heb zitten proberen met gevonden voorbeelden, maar telkens ik de code uitvoer stopt hij op een input box voor het gevraagde paswoord. Na het invullen ervan loopt alles mooi af.
Mijn vraag, kan deze code aangepast worden zodat dit wel werkt zonder dat je de input box krijgt?
Code staat in een module en wordt aangeroepen bij het sluiten van het eerste werkboek.
Option Explicit
Sub Kopie()
    Dim wbDst As Workbook
    Dim Br
    On Error Resume Next
    Set wbDst = Workbooks.Open("\\SERVER-BAMG7PMH\Exel\Hrs\Backup1.xlsm")
    For Each Br In Application.GetCustomListContents(3)
        With wbDst.Sheets(Br)
                '.Unprotect "1234"
            ThisWorkbook.Sheets(Br).Range("A1:AL29").Copy .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(3)
                '.Protect "1234"
    Next
    wbDst.Close True
Alvast bedankt.
Mvg.
Marc
Waarom staan die apostrofjes nog voor .Unprotect en .Protect? die regels gebruikt ie dan niet.
Dat klopt, maar ik heb een aantal voorbeelden uitgeprobeerd zoals deze .unprotect, maar die werken niet. Ik krijg telkens een input box om het paswoord voor het werkboek te ontgrendelen, eens het paswoord gegeven loopt de code zonder problemen verder.
Doe je dit met het beveiligen van de werkbladen in het werkboek dan werkt .unprotect wel. Maar ik zou graag het volledige bestand willen beveiligen tegen openen.
Als ik de code hier plaatse bij de vraag ben ik vergeten van die apostrofjes weg te doen.
Mvg.
Marc
En .Unprotect Password:="1234" werkt ook niet?
Wellicht?
Set wbDst = Workbooks.Open("\\SERVER-BAMG7PMH\Exel\Hrs\Backup1.xlsm",,,"jouw workbook password")
Neen, spijtig genoeg werkt dit ook niet.
Via de zoek functie kom ik volgende tegen als oplossing, maar hoe integreer je dat ik de bestaande code, tenminste als dit kan?
Workbooks.Open Filename:="C:\Hello.xlsm", Password:="1234"
@Ginger,
Ga jouw oplossing uitproberen.
Was wat traag met antwoorden op de post van SjonR
@ Ginger,
Spijtig, dit werkt ook niet, er wordt wel geen paswoord meer gevraagd maar het volgende stukje code wordt ook niet meer uitgevoerd:
Hmm.... Ik gok dat je "ThisWorkbook" in die regel inmiddels het zojuist geopende workbook is... Daar zal je dus ook de workbooknaam moeten zetten waarvandaan je bent gekomen.
Jouw uitleg kan kloppen maar ondertussen, met jouw voorbeeld als uitgangs punt, volgende uitgeprobeerd en het werkt volledig.
Kopie wordt netjes geplaatst, workbook gesloten en terug beveiligd met het paswoord.
Set wbDst = Workbooks.Open("\\SERVER-BAMG7PMH\Exel\Hrs\Backup1.xlsm", Password:="1234", WriteResPassword:="1234")
Bedankt voor jouw input.
Mvg.
Marc
Smabert, fijn dat je probleem nu is opgelost.
