Kopieren range uit tabblad, plaatsen range in actieve tablad
Femke0503
16 mei 2012
Goedemiddag heren,
Ik ben bezig met het volgende maar kom er uiteraard niet uit.
Ik wil een kolom kopieren en in een ander tabblad op een lege plek, maar specifieke plek toevoegen.
Het gaat als volgt. Ik sta in een tabblad die de naam heeft van een client. In dat tabblad worden een aantal metingen gedaan en daaraan moet steeds een nieuw (aantal) kolommen worden toegevoegd op een specifieke maar lege plek naast de al gevulde kolommen. Die kolommen die ik wil toevoegen moet ik dan kopieren vanuit tablad Template.
Ik was van plan om een knop toe te voegen op ieder client tabblad.
Je werkt in je actieve sheet op dat moment, drukt daar op de knop (ieder tabblad van een client krijgt dus een eigen knop (voeg nieuwe meting toe) en er komt een kolom (een paar kolommen) gevuld met de gevraagde metingen bij.
Ik heb begrepen dat ik kan zoeken naar de laatste 'datum' in rij twaalf. Dan er cellen bij optellen en verschuiven en dan daar te plakken. Maar hoe geen idee
Ik hoop dat jullie een macro voor mij weten :) Bekijk bijlage Metingen.xlsx
Ik ben zelf nu tot hier:
Sub voegmetingtoe()
' voegmetingtoe Macro
Dim strSheetName As String
strSheetName = ActiveSheet.Name
Sheets("Template").Select
Range("Q9:Y34").Select (is altijd dezelfde range)
Selection.Copy
Sheets(strSheetName).Select
' Range("Z9").Select Vervang dit door te zoeken in rij12 naar de laatste 'datum' en daar bij optellen en verschuiven
ActiveSheet.Paste
Als je een voorbeeldbestandje toevoegt met hoe je het wilt hebben, voorspel ik dat je een stuk meer reacties zult krijgen
Found it!
'Macro Module
Public Sub CopyData()
'Store Active Sheet
Dim currentWorksheet As String
currentWorksheet = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name
'Selecteer de benodigde Cells
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Template").Range("Z9:AI34")
'Kopieeren
Selection.Copy
'Laat het huidige tabblad zien
ActiveWorkbook.Sheets(currentWorksheet).Select
'Nu zoeken naar de juiste locatie
FindCell
'Plak op het huidige tabblad
Selection.PasteSpecial
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
Public Sub FindCell()
On Error GoTo NewTab
Cells.Find(What:="Datum", After:=[A12], SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns).Select
Cells(Selection.Row - 3, Selection.Column + 8).Select
Exit Sub
NewTab:
Cells(8, 4).Select
