kpn wireless
  • Onderwerp starter Onderwerp starter baws
baws
9 apr 2010
ik heb een stukje gevonden waar staat hoe je je wireless kan verbeteren http://www.speedtouch.com/documenta...wwhelp.htm?single=false&context=ug&topic=init
ik heb een kpn experia box tg787, met daaraan een wireless van conceptronic in de handleiding staat dat ik: Select WDS Enabled moet doen.
ik kan dit niet vinden weet niet of het hier bij staat.
onfiguratie
Interface ingeschakeld:
Fysiek adres:
Netwerknaam (SSID):
Interfacetype:
Huidige snelheid: 54 Mbps
Band: 2.4G Hz
Kanaalselectie:
Regio: Europe
Kanaal: 1
Multicast toestaan vanaf breedbandnetwerk:
Beveiliging
Broadcast Network Name:
Nieuwe apparaten toestaan:
Encryption: WEP-codering gebruiken
WPA-PSK-codering gebruiken
WPA-PSK-coderingssleutel:
WPA-PSK-versie:
met vriendelijke groet.
In de handleiding staat ook waar je dit kan vinden.
Het kopje WIRELESS > ACCESS POINT.
The Access Point names have the following format: “WLAN: “ + Network Name, for example “WLAN: SpeedTouch123456.
ja dat weet ik wel maar daar moet ik wsd enable en dat kan ik niet vinden zie vraag
info
4.6.6 Configuring WDS
What is WDS
The Wireless Distribution System (WDS) allows you to extend the range of your wireless network by introducing one or more WDS-enabled devices into your wireless network.
You can only establish WDS links with WDS-enabled devices.
Configuring WDS
Proceed as follows to access the WDS pages on the SpeedTouch™:
1
In the left menu, click Home Network.
2
Under Wireless, click the Access Point you want to configure for WDS.
3
Click Configure.
4
In the Pick a task list, click Configure WDS.
Establishing a WDS connection
Proceed as follows:
1
In the Pick a task list, click Scan for wireless Access Points.
The SpeedTouch™ warns you that all associated stations will lose connectivity for a few seconds.
2
Click OK.
The SpeedTouch™ lists the results in the Accessible Access Points table.
3
Select the Access Point to which you want to establish a WDS connection.
4
Click Apply.
5
Configure this Access Point with:
The same WEP key if WEP is enabled.
The same fixed channel.
© THOMSON 2006. All rights reserved.
