Laagste waarde van tablad 1 overschrijven naar tablad 3
gast0660
28 dec 2010
Beste forumleden,
Hierbij een bestandje
Het is de bedoeling dat de LAAGSTE prijs van tabblad "prijsvergelijking " wordt overgeschreven naar tabblad "overzicht" met meename van categorie,product,merk en gewicht en winkel graag in vba, met formules krijg ik wel iets voor elkaar maar het ziet er niet uit.
alvast bedankt voor het meedenken
mvg
gast0660
Toch wel een paar vragen eerst...
1) Met welke knop moet dat gebeuren? Eén van de bestaande of mag het een nieuwe zijn of moet er een andere trigger zijn?
2) Wat met 2 gelijke laagste prijs? Stel het laagste is 3.25 maar die komt er x keren in voor, welke moet er dan gekozen worden?
3) Is het wel zinvol om dat over alle categorien heen te doen? Ik bedoel, je gaat de prijzen van koffie, melk, pralines, worst, fruitsap ... ... ... ... alles door elkaar heen vergelijken? Wat is daar het nut van??
Of heb ik de vraag verkeerd begrepen?
Wil je van elke rij de winkel met de laagste prijs hebben?
Dus de Colruyt voor rij 2 en Delahize voor rij 3?
Finaal heb je dus even veel rijen in sheet "Overzicht" maar met slechts één winkel.
Is dat het??
Met deze (in 't lang en in 't breed uitgeschreven) code zou het moeten lukken
Sub CopyMinimumPrijs()
Dim i As Long
Dim dblLowest   As Double
Dim lngCol      As Long
    With ActiveSheet
        i = 1
        Do
            'Laagste prijs in huidige rij bepalen alsook welke kolom het is
            dblLowest = CDbl(Application.WorksheetFunction.Min(.Range(.Range("A1").Offset(i, 3), .Range("A1").Offset(i, 8))))
            lngCol = Application.WorksheetFunction.Match(dblLowest, .Range(.Range("A1").Offset(i, 3), .Range("A1").Offset(i, 8)), 0)
            'Data huidige rij kopiëren
            .Range(.Range("A1").Offset(i, 0), .Range("A1").Offset(i, 2)).Copy
            Worksheets("Overzicht").Range("A1").Offset(i, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
        Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, _
        Transpose:=False
            'Winkel kopiëren
            .Range("A1").Offset(0, lngCol + 2).Copy
            Worksheets("Overzicht").Range("A1").Offset(i, 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
        Transpose:=False
            'Prijs kopiëren
            Worksheets("Overzicht").Range("A1").Offset(i, 4).Value = dblLowest
            i = i + 1
        Loop While Not IsEmpty(.Range("A1").Offset(i, 0))
Véél plezier ermee... ...
Hier ook nog twee codes:
Sub hsv()
Dim cl As Range, Rng As Range, sq, sn, minus As Range
With Sheets("prijsvergelijking")
For Each cl In .Columns(1).SpecialCells(2).Offset(1).SpecialCells(2)
    Set Rng = .Range(.Cells(cl.Row, 4), .Cells(cl.Row, 9))
 Set minus = Rng.Find(WorksheetFunction.Min(Rng))
    sq = cl & "|" & cl.Offset(, 1) & "|" & cl.Offset(, 2) & "|" & .Cells(1, minus.Column) & "|" & minus
    sn = Split(sq, "|")
With Sheets("overzicht").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)
    .Offset(1).Resize(, 4) = sn
    .Offset(1, 4) = CCur(sn(UBound(sn)))
   Next cl
Of:
Sub hsvtwee()
Dim a, i As Long, j As Long, n As Long, t As Long, Rng As Range, c As Range
 With .Range("A1").CurrentRegion
    a = .Value
ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 5)
      n = 1
For i = 2 To UBound(a)
For j = 1 To 4
     t = t + 1
   If t > 3 Then
     Set Rng = .Range(.Cells(i, 4), .Cells(i, 9))
    Set c = Rng.Find(WorksheetFunction.Min(Rng))
       b(n, t) = a(1, c.Column)
          t = t + 1
       b(n, t) = a(i, c.Column)
     Else
   b(n, t) = a(i, j)
  If t > 4 Then
      t = 0: n = n + 1
      Next j
    Next i
 Sheets("overzicht").Range("A2").Resize(n, 5) = b
Beste forumleden;
De codes van jullie beidden werken perfect waarvoor hartelijk dank?
Hiermee is mijn probleem opgelost.
mvg
Philiep
