LAN werkt maar op 1 pc
jack43
6 jan 2002
Mijn LAN verbinding werkt maar op 1 pc, ik heb al 3 andere pc's aangesloten op deze LAN kabel, maar deze pc's geven aan dat de kabel niet aangesloten is?
Kan ik de instellingen overnemen van de werkende pc en invoeren in de niet werkende?
Groet Jack
Zit je rechtstreeks op het modem? Of zit er nog een router tussen.
Mocht je rechtstreeks op het modem zitten probeer eens het volgende:
Haal het stroom van het modem en doe de netwerkkabel in een andere pc. Mocht deze pc nog aanstaan deze afsluiten.
Modem weer op het stroom zetten en wachten totdat alle noodzakelijke lampjes weer branden. Zet daarna de pc weer aan.
Gaat het nu beter?
Probeer eens een andere kabel zou ik zeggen. Als je melding krijgt dat de kabel niet is aangesloten dan zal het handmatig toekennen ook niet veel doen. Brand er wel een lampje op de netwerkkaart van de PC als je de kabel er in steekt?
Een andere kabel had ik al eerder geprobeerd, helaas niets. Ik heb geen lampjes op mijn ethernetkaart, dus dat kan ik niet controleren.
Vind het toch vreemd, op de 1 werkt het wel en op de ander niet.Ik snap er helemaal niets meer van.
Groet Jack
