Ok, als het geen ssd-schijf is, dan zijn hardeschijven als ze uit staan doorgaans gespecificeerd om een val van 75 centiMeter te overleven. In praktijk is dat altijd veel minder, want meestal stuiteren ze alle kanten op & verbuigt de aftastnaald, einde oefening.
Trek even antistatische kleding (katoen) & schoeisel aan, spoel je handen even onder de kraan, pak een set precisieschroevedraaiers met philips kruiskop, leg de laptop op de bovenkant, batterij eruit, stroom eraf, & als het goed is zie je 2 vakjes waar je het deksel van af kan schroeven.
Een daarvan is de hardeschijf, schroef daarvan het borgschroefje los, trek het voorzichtig uit de connector, & klik het daarna weer terug, & vast schroeven, deksel dicht, schroefjes voorzichtig niet muurvast aan draaien.
Ander vakje is het geheugen, waarschijnlijk 2 modules. Aan de zijkanten van elke module zitten 2 lipjes, duw die voorzichtig uit elkaar, geheugenmodule veert vanzelf omhoog, uitnemen, & de volgende.
Daarna in omgekeerde volgorde er weer in schuiven & vast klikken. Deksel dicht.
Batterij erin, stroom erop, probeer te starten. Lukt wel of niet.
