Lijst overzichtelijker indelen met VBA
  • Onderwerp starter Onderwerp starter HWV
HWV
19 feb 2009
Beste,
Ik ben bezig om een overzicht te maken voor de accountmanagers.
Nu heb ik het al voor elkaar om uit het originele bestand de accountmanagers per blad neer te zetten, en dat deze dan in een map onder hun code wordt opgeslagen.
Werkt perfect.
Nu wil ik graag het duidelijker maken en overzichtelijker.
Nu staan de maanden allemaal onder elkaar, ik zou graag de maanden naast elkaar willen zien zodat per klant ik kan zien wie wat heeft gedaan en dan zo van alle klanten onder elkaar. Per omzet en marge (kolom E en K)
In de bijlage mijn bestand, na het draaien van het script om alles weg te zetten per accountmanager.
In de sheet "Voorbeeld na verandering 957" staat hoe ik het graag zou willen hebben en in de scheet "957" hoe ik het nu heb staan.
Heeft iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen
De gegevens die ik krijg zijn per keer anders, maar wel met de zelfde opmaak en de zelfde accountmanagers (kan ook wel eens veranderen)
Ik exporteer elke keer een jaar, dus de maanden zijn ook variabele
Groet HWV
Formule per blad accountmanager plaatsen en opslaan per accountmanagers nummer in een map
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private c4 As Long
Sub begin_omzet()
On Error GoTo Err_Knop1_Click
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
ChDir "D:\test_Omzet"
Workbooks.Open Filename:="D:\test_Omzet\omzet.xls"
Columns(23) = Columns(2).Value
Windows("Omzet per Accountmanager.xls").Activate
Sheets("Opslag").Select
Workbooks("Omzet.xls").Sheets("Data info").Range("A1:W10000").Copy Workbooks("Omzet per Accountmanager.xls").Sheets("Opslag").Range("A1:W10000")
Dim c As Range
    Dim ws As Worksheet
    Dim ws1 As Worksheet
    Dim sh As Object
    On Error Resume Next
    Set ws1 = ThisWorkbook.Worksheets("Opslag")
    For Each c In ws1.Range("C2", ws1.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
        If WksExists(c.Text) Then
            Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(c.Text)
        Else
            Set ws = ThisWorkbook.Worksheets.Add
            ws.Name = c.Text
        c.Resize(, 26).Copy ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
    Next
ws1.Select
ws1.Columns("aV:aX").Delete
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
        If sh.Index > "" Then
                Sheets(sh.Name).Select
           '' Formule 'aanroepen formule
    Next sh
    ''Application.ScreenUpdating = False
    ''Application.DisplayAlerts = False
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        Sheets(ws.Name).Select
        Sheets(ws.Name).Copy
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "D:\test_Omzet\Omzet per accountmanger opslag\" & ws.Name & ".xls", CreateBackup:=False
        ActiveWorkbook.Close
        ThisWorkbook.Activate
    Next
'Workbooks("Omzet.xls").Close SaveChanges:=False
With Sheets("Opslag")
    Range("A1:W10000").ClearContents
With Application
    .DisplayAlerts = True
    .ScreenUpdating = True
Exit_Knop1_Click:
Exit Sub
Err_Knop1_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Knop1_Click
Function WksExists(wksName As String) As Boolean
    WksExists = CBool(Len(Worksheets(wksName).Name) > 0)
End Function
Met macro?
Dit probleem kan volgens mij heel goed opgelost worden met een matrixfunctie.
Nadeel is natuurlijk alweer de snelheid bij veel gegevens.
Beste groeten, Paul.
Beste,
Bedankt voor je inbreng.
Dit is iets wat maandelijks terug kom en dus ook elke keer andere gegevens bevat.
Graag zou ik dit dus ook in VBA willen zetten, om daar dus de snelheid in te brengen.
En dat dit dan mee kan lopen met de macro.
De verschillende tabbladen worden automatisch aangemaakt, dus de opmaak van de maanden (die verschillen moeten ook aangemaakt worden)
Met deze op lossing zie ik niet dat dit automatisch kan.
Groet HWV
vba
Spijtig genoeg ken ik te weinig van vba om je verder te kunnen helpen.
Als Openoffice-fanaat (niet-fanatiek) werk ik graag met technieken die compatibel zijn.
Nog veel succes!
Paul.
Stap verder, maar loop vast
Beste,
Ik ben al weer een stap verder gekomen, al wel met een hoop omwegen en tot nu toe alweer een lange code.
Maar goed tot zover gekomen, maar hoe nu verder.
In de bijlage het bestand tot zover ik en gekomen.
Ik heb boven horizontaal de maanden in totaal 12
Dan heb ik de klanten onder elkaar
Nu moet ik proberen de omzet te plaatsen bij de juiste maand en de juiste klant.
Omdat de cellen variabele zijn en dus niet altijd in de zelfde rij staat geef dit problemen.
Wie zou met mij mee willen kijken om tot een oplossing te komen.
Groet HWV
Code korter
Telkens met klein stukjes kom ik verder, ik bkijf hangen op mijn topic hierboven dus ben even verder gegegaan met de opbouw.
Nu heb ik onderstaande code gemaakt voor het plaatsen van tekst en er voor te zorgen dat er telkens een cel leeg is tussen de datums.
Ik kan geen kolomen er tussen voegen ivm met gegevens die er boven staan moeten blijven staan.
Ik weet het is erg omslachtig op deze manier maar het werkt wel.
Sub Datum_verplaatsen()
'hiermee verplaats je de datum`s op de juiste plek, met een cel er tussen voor de marge
    Range("V2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 0).Activate
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=True
    ActiveSheet.Range("C2").End(xlDown).Offset(3, 0).Activate
With ActiveSheet
    ActiveCell = ""
'zorgen dat er een kolom tussen komt
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 1).Activate
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 2).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 3).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 4).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 5).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 6).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 7).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 8).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 9).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 10).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 11).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 12).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 13).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 14).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 15).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 16).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 17).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 18).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 19).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 20).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 21).Activate
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 22).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveCell.Select
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 23).Activate
    ActiveCell.Select
    Selection.Cut
    ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(3, 24).Select
    ActiveSheet.Paste
Sub opmaak_Omzet_Marge()
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 0).Activate
With ActiveSheet
    ActiveCell = "Omzet"
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 1).Activate
With ActiveSheet
    ActiveCell = "Marge"
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 2).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 3).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 4).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 5).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 6).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 7).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 8).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 9).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 10).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 11).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 12).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 13).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 14).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 15).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 16).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 17).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 18).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 19).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 20).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 21).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 22).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 23).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 24).Activate
With ActiveSheet
ActiveSheet.Range("D2").End(xlDown).Offset(4, 25).Activate
With ActiveSheet
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
     .LineStyle = xlContinuous
     .Weight = xlMedium
     .ColorIndex = xlAutomatic
Alvast bedankt voor de hulp
Marge totaal bepalen
Beste,
ben weer een stap verder maar loop tegen het volgende aan.
in de kolommen E5;G5;I5;K5 heb ik de marge staan, maar nu wil ik van dit kwartaal laten zien welke marge er gehaald si
dit doe ik met onder staande code
helaas geef hij de waarde 0
Als E5=30% G5=30% I5=30% K5=30% zou als uitkomst 30% moeten zijn.
nu wil het ook wel eens dat er bv in E5 geen waarde staat, uitkomst zou ook gewoon 30% moeten zijn
=ALS(ISFOUT(GEMIDDELDE(E5;G5;I5;K5;">0"));0;GEMIDDELDE(E5;G5;I5;K5;">0"))
Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen ?
Groet HWV
Beste HWV ;)
Zie bestandje.
Verwijder één van de cellen en kijk wat er gebeurd als uitkomst.
Groetjes Danny. :thumb:
Gelukt
Beste,
Bedankt voor de oplossing, iets te moeilijk gedacht :-)
Ga er weer verder mee stoeien.
groet HWV
Toch nog verkeerd
Beste,
Ik loop toch nog tegen het volgende aan.
In het voorbeeld van danny zijn of alle velden gevuld met een waarde, of zijn leeg.
Ik heb in mijn kolomen de waarde 0 ook staan, en die trek het gemiddelde omlaag.
Hoe kan ik dat voorkomen ?
In de bijlage een voorbeeld van hoe het verkeerd gaat
=GEMIDDELDE(E5;G5;I5;K5)
Kolom E 30%
Kolom G 0 %
Kolom I 0 %
Kolom K 0 %
Eigenlijk wil ik dan 30 % zien, is dat mogelijk
Groet HWV
Als de tussenliggende kolommen leeg zijn
=SOM(E5;G5;I5;K5)/AANTAL.ALS(E5:K5;">0")
Als ze niet leeg zijn
=SOM(E5;G5;I5;K5)/(AANTAL(E5;G5;I5;K5)-AANTAL.ALS(E5:K5;0))
Opnieuw onder de aandacht
Beste,
Graag wil ik deze vraag weer onder de aandacht brengen.
De matrix formule uit gebreid van D4 tm AY1367 maar ik kom daar niet mee weg, ivm dat er meer klanten zijn dan dat ik in dit blad kan zetten.En dat deze heel erg traag is geworden.
Kan dit niet in VBA gebouwd worden.
Ik heb 7 kolomen waarvan de waarde van getransporteerd moeten worden (Zie bijlage tabblad "957"),
in een overzichtelijke lijst (zie bijlage tabblad "Voorbeeld na verandering 957")
De debiteuren in netjes ontdubbeld onder elkaar en de maanden met omzetten er naast
Als ik deze code heb kan ik de rest erwel omheen bouwen maar hier blijf ik op steken, heb nu met de matrix formule maar dit werkt niet afdoende
Hopende dat er iemand hier een oplossing voor weet.
groet HWV
draaitabel?
HWV,
dit lijkt me typisch iets te zijn voor een draaitabel
zie bijlage voor een mogelijkheid
Een ander insteek, ook goed
Beste,
Het is een andere insteek en misschien kan ik er wel wat mee.
Ben niet erg thuis in draaitabellen, maar wat niet is kan nog komen :-)
De gevens die ik krijg zijn Dynamisch, dus ik weet nooit hoeveel regels er in het bestand komen te staan.
Ik heb al gekeken waar ik de range kan aanpassen maar nog niet gevonden. kan deze dan ook dynamisch worden ?
Bedankt tot zover, en hoop dat je me hierdoorheen wil loodsen
Groet HWV
Deze heb ik al gevonden, en werkt goed, dynamisch is ook niet van toepassing op deze manier geweldig.
Zit dan wel met het volgende dat ik altijd twee jaar wil laten zien.
Nu dus 2009 1t/m12 en 2010 1t/m12 om een totaal en duidelijk overzicht te laten zien.
Terwijl er in de het overzicht niet altijd omzet is geweest in de desbetreffende maand !
voorbeeld van ongesplitste data
HWV,
natuurlijk wil ik je graag van dienst zijn!
Zou je me (een voorbeeld van) het originele (nog niet in tabbladen gesplitste) bestand kunnen mailen?
Ook het splitsen kan nl mbv ingebouwde draaitabelfunktionaliteit.
let op je e-mail
verzonden
Haije had de oplossing
Beste,
Haije heeft inderdaad de juiste insteek gegeven door met een draaitabel te komen.
Hij heeft een handleiding gemaakt op mijn gegevens, op deze manier ben ik dus weer iets wijzer van Excel en zeker ok met de draaitabelen.
Haije nogmaals bedankt voor je inzet.:thumb:
groet HWV
