Log-in formulier verwijst niet door zodra je ben ingelogd
  • Onderwerp starter Onderwerp starter phmlr
phmlr
1 mrt 2011
Goedenavond,
Eerst wou ik even een mededeling kwijt want ik ben net begonnen PHP en MySQL dus ik weet nog weinig!
Voor een van mijn vrienden ben ik een voorraad beheers site aan het maken zodat hij kan zien hoeveel er op voorraad is enz.
Bij deze site zit ook een log-in pagina alles werkt naar behoren.Behalve als ik inlog want dan word ik niet doorverwezen naar bijv. het"voorraad admin panel". Willen jullie mij misschien helpen voor een oplossing. Ik zal de login script bij dit bericht plaatsen.
Let op!: Heb nog weinig verstand van PHP dus alle codes heb ik online gevonden maar ieder geval wel na gelopen zoals de connectie voor de database.
alvast dank voor uw hulp!
login.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Voorraad</title>
</head>
<body>
 <?php
 // Connects to your Database
 mysql_connect("localhost", "prive", "prive") or die(mysql_error());
 mysql_select_db("prive") or die(mysql_error());
 //Checks if there is a login cookie
 if(isset($_COOKIE['ID_my_site']))
 //if there is, it logs you in and directes you to the members page
 	$username = $_COOKIE['ID_my_site'];
 	$pass = $_COOKIE['Key_my_site'];
 	 	$check = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = '$username'")or die(mysql_error());
 	while($info = mysql_fetch_array( $check ))
 		if ($pass != $info['password'])
 		else
 			header("Location: members.php");
 //if the login form is submitted
 if (isset($_POST['submit'])) { // if form has been submitted
 // makes sure they filled it in
 	if(!$_POST['username'] | !$_POST['pass']) {
 		die('Je hebt niet alles ingevuld!');
 	// checks it against the database
 	if (!get_magic_quotes_gpc()) {
 		$_POST['email'] = addslashes($_POST['email']);
 	$check = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = '".$_POST['username']."'")or die(mysql_error());
 //Gives error if user dosen't exist
 $check2 = mysql_num_rows($check);
 if ($check2 == 0) {
 		die('Gebruiker bestaat niet! probeer het <a href=login.php>opnieuw</a>.');
 $_POST['pass'] = stripslashes($_POST['pass']);
 	$info['password'] = stripslashes($info['password']);
 	$_POST['pass'] = md5($_POST['pass']);
 //gives error if the password is wrong
 	if ($_POST['pass'] != $info['password']) {
 		die('Verkeerde wachtwoord ! Probeer het<a href="login.php">opnieuw</a>)');
	 else
 // if login is ok then we add a cookie
 	 $_POST['username'] = stripslashes($_POST['username']);
 	 $hour = time() + 3600;
 setcookie(ID_my_site, $_POST['username'], $hour);
 setcookie(Key_my_site, $_POST['pass'], $hour);
 //then redirect them to the members area
 else
 // if they are not logged in
 <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post">
 <table border="0">
 <tr><td colspan=2><h1>Login</h1></td></tr>
 <tr><td>Username:</td><td>
 <input type="text" name="username" maxlength="40">
 </td></tr>
 <tr><td>Password:</td><td>
 <input type="password" name="pass" maxlength="50">
 </td></tr>
 <tr><td colspan="2" align="right">
 <input type="submit" name="submit" value="Login">
 </td></tr>
 </table>
</form>
 <?php
</body>
</html>
members.php
<head>
</head>
<body>
<?php
 //checks cookies to make sure they are logged in
 //if the cookie has the wrong password, they are taken to the login page
 			{ 			header("Location: login.php");
 //otherwise they are shown the admin area
 	else
 			 echo "Admin Area<p>";
 echo "<a href=logout.php>Logout</a>";
 else
 //if the cookie does not exist, they are taken to the login screen
 </body>
</html>
Wat tussen de accolades staat is de code wat uitgevoerd wordt als je ingelogd bent.
Nu ligt het er maar net aan hoe je site is opgezet of je je admin panel kunt includen.
Bedankt voor je reactie !
Ik ben er zelf niet uitgekomen met dit probleem. Maar ik op op het internet een nieuw script gevonden die wel werkt.
Maar ieder geval bedankt voor je medewerking.:thumb:
