scherpbierje
- 18 apr 2012
is het mogelijk om een macro aan te passen met een macro?
Ik heb een macro in Personal.XLSB staan met daarin een "vaste" variabele.
Nu zoek ik een mogelijkheid om die variabele met behulp van een invoerveld op verzoek aan te passen, maar niet elke keer, alleen als ik dat wil.
De macro start telkens een nieuw leeg workbook zodat ik die variabele niet in het workbook kan opslaan.
de code zie je hier onder
ik wil dus ChDir ("H:\Scherpbierje\Documents\ADMINISTRATIE\Banken\Giro ING Afschrijvingen") in de macro kunnen aanpassen met een invoerscherm maar dus zodanig dat hij bij de volgende keer opstarten van de macro de aangepaste directory gebruikt zonder dat ik die opnieuw moet ingeven.
Iemand een idee?
Sub Giro_Afschrijvingen()
' Giro_Afschrijvingen Macro
Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks.Add
doorgaan = True
Dim eerste_rij As Integer
Dim doel As Variant
eerste_rij = 1
Application.Run ("bepaal_naam")
'eerst naar de juiste directory gaan
'de eerste keer werkblad leegmaken en evt aanwezige querytabellen weghalen
Cells.Select
If ActiveSheet.QueryTables.Count > 0 Then
Selection.QueryTable.Delete
Selection.ClearContents
Selection.NumberFormat = "General"
Range("A1").Select
Do While doorgaan = True
doel = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
doel = "$A$" & doel
'Querytabel invullen
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
bron _
, Destination:=Range(doel))
.Name = naam
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 850
.TextFileStartRow = eerste_rij
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = True
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
response = MsgBox("Nog een bestand ophalen? ", vbYesNo + vbDefaultButton2)
If response = vbYes Then
'MsgBox ("doorgaan")
eerste_rij = 2
doorgaan = True
opnieuw:
If doorgaan = False Then
Exit Do
If rekening_nr <> Cells(3, 3).Value Then
MsgBox ("verkeerde rekening, probeer opnieuw")
GoTo opnieuw 'Application.Run ("bepaal_naam")
Exit Do
For Each einddatum In [A:A]
If Right(einddatum, 7) = Right(naam, 7) Then
For Each begindatum In [A:A]
If Right(begindatum, 7) = Mid(naam, 23, 7) Then
Exit For
Next begindatum
MsgBox ("bestand al ingelezen, probeer opnieuw")
GoTo opnieuw ' Application.Run ("bepaal_naam")
Exit For
Next einddatum
Else
'MsgBox ("stoppen")
doorgaan = False
Loop
' Absolute bedragen uit querytabel omzetten naar gewone bedragen
For i = 3 To ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
If Cells(i, 6).Value = "Af" And Cells(i, 7).Value > 0 Then
Cells(i, 7).Value = Cells(i, 7) * -1
Next i
Application.Run ("opmaak_aanpassen")
Application.Run ("Bepaal_maandsaldo")
test = Application.Run("opslaan", naam)
Iemand een idee?
