Macro alle tabbladen samenvoegen met behoud van opmaak
Tweety1
6 mrt 2013
Ben opzoek naar een Macro die alle tabbladen samenvoegt en dit plaats in sheet achteraan met de naam Totaal. Tabbladen Controle en Docent mag hij niet mee nemen (staan achteraan)
Ik vond wel de macro maar weet niet hoe ik deze verder kan aanpassen.
Sub TotaalBlad()
    Worksheets.Add before:=Sheets(1)
    Sheets(1).Name = "TOTAAL"
    For i = 2 To Sheets.Count
        With Sheets(i)
            .Range("A1:K" & .Range("B" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy _
                Sheets(1).Range(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(IIf(Sheets(i).Index = 2, 0, 1)).Address)
    Next i
mvg
Kasper
Probeer deze aanpassing eens:
Sub TotaalBlad()
        With Sheets(i)
         If Not Sheets(i).Name = "Controle" And Not Sheets(i).Name = "Docent" Then
    Next i
De aanpassing werkt. Heb zelf nog iets toegevoegd zodat her werbblad na het einde wordt verplaats. Is dat ook mogelijk zonder die extra regels (Na Next i)
Kopieer gedeelte gaat goed omdat hij rekening met kolom B houdt (A is niet altijd gevuld en B wel) hoe los ik dit op bij het plakken?
Sub TotaalBlad1()
        With Sheets(i)
         If Not Sheets(i).Name = "Controle" And Not Sheets(i).Name = "Docenten" Then
    Next i
    ActiveSheet.Move _
       After:=ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)
mvg
Kasper
Duik eens iets meer in de code zelf, regel per regel. ( F8 )
Kijk wat iedere regel doet ; breng verandering in zo'n regel aan en kijk naar het verschil in resultaat; gebruik de hulpbestanden van de VBEditor (F1) en de 'Object Browser' van de VBEditor (F2).
Naarmate je meer snapt van de code kun je hem zelf makkelijker aanpassen of liever zelf maken.
Je kunt beter code schrijven dan code 'vinden'.
Goede raad van snb moet je zeker niet in de wind slaan.
Ik heb voor deze keer uw code aan uw wensen aangepast, loop ze door via F8 en zie of het goed is:
Sub TotaalBlad1()
  Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
   Sheets(Sheets.Count).Name = "TOTAAL"
    For i = 1 To Sheets.Count
        With Sheets(i)
         If Not Sheets(i).Name = "Controle" And Not Sheets(i).Name = "Docenten" And Not Sheets(i).Name = "TOTAAL" Then
            .Range("A1:K" & .Range("B" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row).Cut _
                Sheets("TOTAAL").Range(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(IIf(Sheets(i).Index = 2, 0, 1)).Address)
    Next i
Vermits je de regels telt van kolom B loopt het ook goed indien kolom A niet altijd gegevens bevat.
@Cobbe
Sub M_snb()
  With Sheets.Add(Sheets(Sheets.Count))
     .Name = "TOTAAL"
     For Each sh In Sheets
         If InStr("_Controle_Docenten_TOTAAL_", "_" & sh.Name & "_") = 0 Then sh.Cells(1).CurrentRegion.Cut .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
     Next
Allemaal erg bedankt. SNB. Bedankt voor de tip. Ben pas begonnen om Macro te maken.
