Ik heb de werkwijze beschreven en daarbij waar nodig een macro opgenomen.
Stap 1:
Happy flow:
- Aangereikte files openen binnen map ‘Retour gestuurde bestanden’
- Niet relevante tabbladen verwijderen. Enkel diegene die voorzien zijn van gegevens in kolom op ‘Adres’ + ‘Kostenplaats’ + ‘Opmerkingen’
- Opmaak wissen
- Hyperlinks wissen
- Formules verwijderen door kopiëren/plakken als waarde
- Filter instellen op ‘Adres’ + ‘Kostenplaats’ + ‘Opmerkingen’ op lege cellen
- Inhoud verwijderen binnen ingestelde filter
- Filters instellen op ‘Alles selecteren’
- Verwijderen van filter weergave
- Bestand opslaan
Uitzonderingen:
- Sommigen files zijn standaard in een filter weergave geopend. Deze dient eerst verwijderd te worden.
- Bij het openen van de files wordt er gevraagd om de gegevens bij te werken aangezien er een externe koppeling aanwezig is.
- Adres + Kostenplaats + Opmerkingen zijn geplaatst in kolom AH,AI,AJ. Soms komt het voor dat deze in een andere kolom zijn geplaatst.
Macro:
Sub Macro15()
' Macro15 Macro
Sheets(Array("a", "b", "c", "d", "e", _
"f")).Select
Sheets("Preferent").Activate
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Cells.Select
Selection.ClearFormats
Selection.ClearHyperlinks
Rows("3:3").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$3:$AJ$6000").AutoFilter Field:=34, Criteria1:="="
ActiveSheet.Range("$A$3:$AJ$6000").AutoFilter Field:=35
ActiveSheet.Range("$A$3:$AJ$6000").AutoFilter Field:=36, Criteria1:="="
Rows("22:22").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-42
Cells.Select
Range("A22").Activate
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveWorkbook.Save
Stap 2:
Happy flow:
- Start de Macro samenvoegen bestanden om alle losse bestanden samen te voegen.
Macro:
Sub VoegExcelBestandenSamenIn1NieuwBlad()
' [TOPIC=848630///][NOHTML][rml][ Excel] Meerdere bestanden samenvoegen[/rml][/NOHTML][/TOPIC]
' deel 2
Dim wbSingleWorkbook As Excel.Workbook, wbFinalWorkbook As Excel.Workbook
Dim wsSingleSheet As Excel.Worksheet, wsFinalSheet As Excel.Worksheet
Dim strPath As String, strWorkbook(500) As String ' max 500 bestanden
Dim intCounter As Integer, n As Integer
Dim Answer As VbMsgBoxResult
strPath = "h:\test" ' Map met .xlsx-bestanden
intCounter = 1 ' teller
strWorkbook(intCounter) = Dir(strPath & "*.xlsx")
Do While strWorkbook(intCounter) <> ""
intCounter = intCounter + 1
Loop
intCounter = intCounter - 1 ' want de laatste is leeg
Set wbFinalWorkbook = Workbooks.Add
Application.DisplayAlerts = False
Do While wbFinalWorkbook.Sheets.Count > 1
wbFinalWorkbook.Sheets(1).Delete
Loop ' We hebben maar 1 blad nodig
Application.DisplayAlerts = True
Set wsFinalSheet = wbFinalWorkbook.Sheets(1)
On Error GoTo Einde ' Error trapping AAN
For n = 1 To intCounter
Set wbSingleWorkbook = Workbooks.Open(Filename:=strPath _
& strWorkbook(n), ReadOnly:=True)
For Each wsSingleSheet In wbSingleWorkbook.Sheets
wsSingleSheet.UsedRange.Copy _
Destination:=wsFinalSheet.Cells _
(wsFinalSheet.Cells.SpecialCells _
(xlCellTypeLastCell).Row + 1, 1)
Next wsSingleSheet
wbSingleWorkbook.Close
Next n
On Error GoTo 0 ' Error trapping UIT
Einde:
Select Case Err.Number ' Foutmelding 1004 is
' hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt
Case 1004 ' door iets te plakken dat boven
' de 65536 rijen uit zou komen
Answer = MsgBox(Err.Description & Chr(13) & Chr(13) & _
"Waarschijnlijk wordt dit bestand te groot..." & _
Chr(13) & "Verder gaan op nieuw blad?", _
vbCritical Or vbYesNo, "Error " & Err.Number & _
": " & Err.Description)
If Answer = vbYes Then
Set wsFinalSheet = wbFinalWorkbook.Sheets.Add
Resume
Case 0 ' Niks aan 't handje
Case Else ' Overige foutmeldingen
MsgBox Err.Description, _
vbCritical Or vbOKOnly, "Error " & Err.Number & _
" in bestand " & n
End Select
Set wbSingleWorkbook = Nothing
Set wbFinalWorkbook = Nothing
Set wsSingleSheet = Nothing
Set wsFinalSheet = Nothing
- Zorg dat na het samenvoegen data onder kolom ‘Adres’ + ‘Kostenplaats’ + ‘Opmerkingen’ vallen onder AH,AI,AJ. Enkele bestanden verwijzen naar andere kolommen. Verplaats deze!
- Opmaak wissen
- Hyperlinks wissen
- Verwijder alle irrelevante data.
Macro:
Sub Macro16()
' Macro16 Macro
Cells.Select
Range("R1").Activate
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 7
ActiveWindow.ScrollColumn = 8
ActiveWindow.ScrollColumn = 9
ActiveWindow.ScrollColumn = 10
ActiveWindow.ScrollColumn = 11
ActiveWindow.ScrollColumn = 12
ActiveWindow.ScrollColumn = 13
ActiveWindow.ScrollColumn = 14
ActiveWindow.ScrollColumn = 15
ActiveWindow.ScrollColumn = 16
ActiveWindow.ScrollColumn = 17
ActiveWindow.ScrollColumn = 18
ActiveWindow.ScrollColumn = 19
ActiveWindow.ScrollColumn = 20
ActiveSheet.Range("$A$1:$AN$22884").AutoFilter Field:=34, Criteria1:="="
ActiveSheet.Range("$A$1:$AN$22884").AutoFilter Field:=35, Criteria1:="="
Range("AJ1").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 21
ActiveWindow.ScrollColumn = 22
ActiveWindow.ScrollColumn = 23
ActiveSheet.Range("$A$1:$AN$22884").AutoFilter Field:=36, Criteria1:="="
Range("A1433").Select
Rows("1433:1433").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
- Filter instellen op ‘Adres AH’
- Vervang alle ja, J in standaard Ja
Macro:
Sub Macro16()
' Macro16 Macro
Cells.Select
Range("AJ1").Select
Sub Macro17()
' Macro17 Macro
Columns("AH:AH").Select
Selection.Replace What:="ja", Replacement:="Ja", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:="J", Replacement:="Ja", LookAt:=xlPart, _
- Vervang alle nee, n , N in standaard Nee
Macro:
Sub Macro18()
' Macro18 Macro
Selection.Replace What:="nee", Replacement:="Nee", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="n", Replacement:="Nee", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="N", Replacement:="Nee", LookAt:=xlPart, _
Selection.Replace What:="Neeee", Replacement:="Nee", LookAt:=xlPart, _
Range("AJ18").Select
- Pas deze wijze ook toe op de kolommen ‘Kostenplaats AI’ en ‘Opmerkingen AJ’
Alvast bedankt voor jullie expertise. Ik heb helaas niet de mogelijkheid om Power query te installeren aangezien ik werk binnen een beveiligde Citrix omgeving.
