macro werkt niet meer in nieuwe versie
Henk48
31 okt 2001
Onderstaande macro's voor opslaan en het maken van een pdf heb ik in MS Office voor Mac 2011 gebruikt. Nooit problemen daarmee gehad. Sinds ik versie 2019 heb geïnstalleerd werken deze twee niet meer correct. Er wordt direct een venster getoond dat het bestand al bestaat terwijl dat niet zo is. Het lijkt er op dat bij beide macro's iets moet worden aangepast?
Macro voor Opslaan:
Function FileExists(ByVal AFileName As String) As Boolean
On Error GoTo Catch
FileSystem.FileLen AFileName
FileExists = True
GoTo Finally
Catch:
FileExists = False
Finally:
End Function
Sub Opslaan()
FacName = ActiveSheet.Range("B18").Value
If FileExists("Macintosh HD:Users:henk48:Documents:factuur:" & FacName & ".xlsm") Then
MsgBox "Dit bestand bestaat al."
Else
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"Macintosh HD:Users:henk48:Documents:factuur:" & FacName & ".xlsm" _
, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Macro voor PDF maken:
On Error GoTo Catch
FileExists = True
GoTo Finally
Catch:
FileExists = False
Finally:
End Function
Sub pdfmaken()
'Dim FacName As String
FacName = ActiveSheet.Range("B18").Value ' De macro haalt met dit command het factuurnummer op in de factuur, om deze later als naam voor het PDF-bestand te gebruiken.
If FileExists("Macintosh HD:Users:henk48:Documents:pdfjes:" & FacName & ".pdf") Then
MsgBox "Dit PDF bestand bestaat al."
Else
Range("A3:i49").Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="Macintosh HD:Users:henk48:Documents:pdfjes:" & FacName & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=True
Range("A1").Select
Macro voor Opslaan:
On Error GoTo Catch
FileExists = True
GoTo Finally
Catch:
FileExists = False
Finally:
End Function
Sub Opslaan()
If FileExists("Macintosh HD:Users:henk48ocuments:factuur:" & FacName & ".xlsm") Then
Else
"Macintosh HD:Users:henk48ocuments:factuur:" & FacName & ".xlsm" _
On Error GoTo Catch
FileExists = True
GoTo Finally
Catch:
FileExists = False
Finally:
End Function
Sub pdfmaken()
If FileExists("Macintosh HD:Users:henk48ocumentsdfjes:" & FacName & ".pdf") Then
Else
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="Macintosh HD:Users:henk48ocumentsdfjes:" & FacName & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=True
Range("A1").Select
