Macro's werken niet meer als ik me sheet beveilig
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Mol3
Mol3
13 feb 2019
Hoi helpers.
ik wil graag bepaalde kolommen beveiligen voor mensen die niet heel veel van Excel weten.
Zo kan ik er voor zorgen dat ze alleen de cellen kunnen invullen die ze Mogen invullen.
het probleem is dat als ik me sheet beveilig dan werken me macro's niet meer.
Help ik heb al verschillende macro's geprobeerd moeten oplossen maar dan werkt helemaal niets meer
HELP
Hoi mol3
Welkom op Helpmij:)
Zet dit in uw macro's
1ste lijn voor uw code
dan uw code
Dan de laaste lijn
Sub Dotchie()
  ActiveSheet.Unprotect "wachtwoord"
  [COLOR="#008000"]'code[/COLOR]
  ActiveSheet.Protect "wachtwoord"
De tekst wachtwoord vervangen door het echte wachtwoord.
het zal echt aan mij liggen maar het lukt echt niet :(
dit is mijn werkende macro
On Error GoTo Einde
If Target.Column = 2 Then
If Target.Value <> “” Then
Target.Offset(0, -1).Value = Date
Target.Offset(0, 6).Value = Time
Else: Target.Offset(0, -1).Value = “”
Target.Offset(0, 6).Value = “”
If Target.Column = 9 Then
If Target.Value <> “X” Then
Target.Offset(0, 1).Value = Date
Target.Offset(0, 2).Value = Time
Else: Target.Offset(0, 1).Value = “”
Target.Offset(0, 2).Value = “”
Einde:
Als ik die ander macro erbij doe dan werkt bovenstaande niet meer
het voorstel in #2 was nochthans een heel goeie oplossing.
Je moet éénmalig de beveiliging van het werkblad, waarin deze verandering gebeurt, er af halen en daarna terug beveiligen met die userinterfaceonly als true.
Daarna kan de macro zijn werk doen in een beveiligd werkblad.
Plaats svp code tussen codetags voor de leesbaarheid. Gebruik geen On Error als je de fouten kan opvangen en breng structuur aan in de code. Bv
  If Intersect(Target, Range("B:B", "I:I")) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  Select Case Target.Column
    Case 2
      Target.Offset(, -1) = IIf(Target <> "", Date, "")
      Target.Offset(, 6) = IIf(Target <> "", Time, "")
    Case 9
      Target.Offset(, 1) = IIf(Target <> "X", Date, "")
      Target.Offset(, 2) = IIf(Target <> "X", Time, "")
  End Select
  Application.EnableEvents = True
