Meerdere dezelfde waarden in komol tellen als 1
carloschouw
15 jun 2015
Goedemorgen..!
Vraagje waar ik niet zo goed uit kom: is het mogelijk om meerdere dezelfde waarden op te tellen als 1? Voorbeeld:
In kolom A staat:
A
B
B
C
D
D
D
B b.v. komt 2x voor, D komt 3x voor,.. Nu moet b.v. D geen 3 weergeven maar aantal 1
In dit voorbeeld geef ik A, B, C, D aan maar de volgende keer is het b.v. G, H, T, AA, QSD,.. altijd verschillend, dus geen vaste waarden..
Is er een formule om dit te kunnen laten berekenen?
Groet, Carlo
Met deze formule haal je de unieke waarden uit bereik A2:A50:
=ALS.FOUT(INDEX(A$2:A$50;VERGELIJKEN(ONWAAR;ISGETAL(VERGELIJKEN(A$2:A$50;$D$1:D1;0));0));"")
Wel de formule invoeren via Ctrl Shft Enter want matrixformule
en doortrekken naar beneden zover als nodig
Thanks Cobbe..!
Het kan alleen met een matrixformule zeker? Mijn ervaring is nl dat wanneer je met een grote reeks matrixformules werkt het doorberekenen in Excel super langzaam gaat..
Wanneer het i.i.d. alleen met matrixformules werkt, misschien een mogelijkheid om dit soort zaken te berekenen via VBA?
Had dat dan gelijk gezegd. :)
Deze doet dat ook natuurlijk
Sub cobbe()
 Dim dic As Object
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 With Sheets("Blad1")
    For Each cl In .Cells(1).CurrentRegion.SpecialCells(2)
        If Not dic.exists(cl.Value) Then dic.Add cl.Value, Nothing
    Next cl
        .Columns(3).ClearContents
        .Cells(2, 3).Resize(dic.Count).Value = Application.Transpose(dic.keys)
Met een draaitabel is het ook eenvoudig op te lossen.
Doe eens de test met deze:
Je gebruikt namelijk 2 x dezelfde dictionary:
Sub cobbe()
 Dim dic As Object
 Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   If Not dic1.exists(cl.Value) Then dic1.Add cl.Value, Nothing
  Next cl
    .Cells(2, 3).Resize(dic1.Count).Value = Application.Transpose(dic1.keys)
With Sheets("Blad2")
   If Not dic2.exists(cl.Value) Then dic2.Add cl.Value, Nothing
  Next cl
    .Cells(2, 3).Resize(dic2.Count).Value = Application.Transpose(dic2.keys)
Heej? Mijn vraagstelling is verdwenen?
Vraagstelling was: Hoe krijg ik de waarde van Blad2 ook werkend? Nu neemt hij de waarde van Blad1 over in Blad2,..
@cobbe
Het werkt! Hoe krijg ik het werken voor meerdere bladen? Wanneer ik b.v.
Sub cobbe()
Dim dic As Object
Next cl
Next cl
verander in:
Sub cobbe()
Dim dic As Object
Set dic3 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Next cl
Next cl
With Sheets("Blad3")
If Not dic3.exists(cl.Value) Then dic3.Add cl.Value, Nothing
Next cl
.Cells(2, 3).Resize(dic3.Count).Value = Application.Transpose(dic2.keys)
Neemt hij de waarde van Blad3 niet mee maar van Blad2
@cobbe
verander in:
Ik zie de fout al:
Moet zijn
.Cells(2, 3).Resize(dic3.Count).Value = Application.Transpose(dic3.keys)
Het werkt perfect!!!! Helemaal top
