Meerdere regels tekst onder elkaar in 1 cel met VBA
joskjos
9 sep 2013
Ik heb een bestand met Tabblad1 waarin gegevens staan zoals:
KolomA Cel1: tekst regel1
KolomB Cel1: tekst regel2
KolomC Cel1: tekst regel3
KolomD Cel1: tekst regel4
KolomE Cel1: tekst regel5
KolomF Cel1: tekst regel6
Nu wil ik dat de macro het volgende doet: Kopieren van kolomA cel1, KolomB cel1, KolomC cel1, KolomD cel1, KolomE cel1, KolomF cel1.
En dit vervolgens plakken in Tabblad 2 KolomA Cel1.
Deze 6 losse cellen moeten dus 1 cel worden en dan cel2 onder cel1 enz. Dus ik krijg dan 1cel met 6tekst regels.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Gr,
Jos
met deze mischien?
Selecteer een aantal cellen in blad 1 en copieer naar blad 2
Gebruik daarna de knop (macro)
Enter zal niet lukken (toch niet met mijn kennis:o)
Heb deze aangepast naar CTRL m (gewoon m gekozen voor macro:)
Hoe ik de tekst onder elkaar moet krijgen heb ik voorlopig geen kant en klare oplossing.
@gast0660:
Wijzig dit : sArgs = sArgs + c.Text + " "
Eens in dit: sArgs = sArgs + c.Text + vbCrLf
@ Edmoor thanks, weer iets bijgeleerd :thumb:
@joskjos
In bijlage
aangepaste versie volgens de tip van Edmoor
Perfect!
Kan je ook maken dat alleen de bovenste tekst vet gedrukt is en de rest niet?
Gr,
Jos
Of om het geheel wat sneller te maken.
Sub VenA()
ar = Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion
    For j = 1 To UBound(ar)
        For jj = 1 To UBound(ar, 2)
                c00 = c00 & ar(j, jj) & Chr(10)
        Next jj
        c01 = c01 & "|" & c00
        c00 = ""
    Next j
Sheets(2).Cells(1).Resize(UBound(Split(Mid(c01, 2), "|")) + 1) = Application.Transpose(Split(Mid(c01, 2), "|"))
Gebaseerd op het bestand van VenA:
Sub M_snb()
   Blad3.Cells(1) = Join(Application.Transpose(Blad1.Cells(1).CurrentRegion.Columns(1)), vbLf)
@Edmoor
Gebruik voor concatenatieoperaties altijd de ampersand &
Perfect!
Gr,
Jos
@Edmoor
Doe ik altijd. Het was slechts de regel van gast0660 zelf met een tip van mij.
Had je zelf gekund met de macrorecorder.
Sub M_snb()
   Blad3.Cells(1).Characters(1, InStr(Blad3.Cells(1), vbLf) - 1).Font.Bold = True
De code werkt niet goed. Ik krijg dan alleen in Cel1 alles vetgedrukt.
Ik wil dus in Cel1 alleen tekst1 vet gedrukt en de rest niet. Cel2 ook alleen tekst1 vet gedrukt en de rest niet enz.
Gr,
Jos
Maak hier een macro van
Sub BoldCell()
Dim lngLineFeedPosn
With Range("A1")
 lngLineFeedPosn = Instr(1,.Value,Chr(10))
  If lngLineFeedPosn > 0
    .Characters(1,Instr(1,.Value,Chr(10))).Font.Bold = True
With Range("A2")
  If lngLineFeedPosn > 0 Then
With Range("A3")
With Range("A4")
With Range("A5")
With Range("A6")
Het is waarschijnlijk niet de meest elegante oplossing maar het werkt wel
@gast0660. Iets korter:
Sub BoldCell()
    For Each cl In Range("A1:A6")
        cl.Characters(1, InStr(1, cl.Value, Chr(10))).Font.Bold = True
    Next cl
Super dit is wat ik bedoelde! Bedankt voor het meedenken!
Gr,
Jos
De code van @edmoor werkt goed, alleen als ik weer de volgende tekst vernieuw in de cellen dan is de hele kolom nog Bold. Kan dit verandert worden zodat ik per keer dat ik de eerste regel tekst Bold wil hebben de knop indruk en dat daarna de kolom niet standaard op Bold blijft staan?
Gr,
Jos
Ja hoor, dat kun je makkelijk zelf.
