Min en Max uitgebreid zoeken
leyton
16 mrt 2009
Ik heb hier een schema gemaakt van enkele verkopen.
Hoe ik het hoogste en laagste bedrag kan selecteren heb ik reeds gevonden, maar ik had deze graag uitgebreid.
Gegevens
Kolom A : Datum
Kolom B : Bedrag
Kolom D : weergave grootste bedrag
Nu had ik graag in bv kolom C de bijpassende datum gekregen.
Dus als BV 17 September het grootste bedrag is, dat er in C de datum en in D het bedrag komt.
Bijkomende vraag:
Is deze functie ook mogelijk voor verschillende bladen?
Alvast bedankt jongens.
Leyton
Met een voorbeeldbestandje, ontdaan van gevoelige info, wordt je vast beter geholpen.
Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar heb een testmapje gemaakt (zie bijlage) met wat ik precies zoek.
In het mapje zitten de 12 maanden van het jaar.
Daar staat in groen wat ik precies zoek, nl: het hoogste bedrag en vermelding van de datum.
Op het laatste blad , TOTALEN wil ik van de 12 maanden de tien grootste bedragen van het afgelopen jaar + vermelding van datum.
Hopelijk kan mij iemand verder helpen.Bekijk bijlage testmapje.xls
Ik heb er een paar gedaan zodat je ziet hoe het verder moet.
Hey cobbe,
Dat is wat ik zoek, maar er is nog iets bijkomend.
De bedragen schikken volgens hoogste is nu geen probleem meer, alleen weet ik niet welke formule je moet gebruiken om de bijpassende datum ervoor te zetten.
Bv; in kolom HI staat het bedrag. in kolom FG had ik de bijpassende datum graag gezien.
Ook in het blad van de TOTALEN zo ik graag de data er bij hebben.
Je hoeft het voor mij niet aan te passen hoor, zou al super tevreden zijn als ik wist hoe het moest.
Bekijk bijlage leyton(cobbe)(1).xls
In januari F5 volgende formule:
=INDEX($A$3:$A$33;VERGELIJKEN(H5;$D$3:$D$33;0))
3 x naar beneden trekken.
f5=
=INDIRECT("A"&VERGELIJKEN(H5;$B$3:$B$33;0)+2)
tabblad totalen b5
=GROOTSTE(januari:December!F5;1)
Ik heb januari en maart voor je ingevuld.
De rest dien je zelf nog even te doen.
Op het tabblad totalen krijg je een foutmelding getal.
Dit komt omdat de datums niet zijn ingevuld.
Het bestandje tref je als bijlage aan.
Tip 1
Ik zie dat je met samengevoegde cellen werkt.
Hier krijg je vroeg of laat problemen mee.
In dit geval is dat ook totaal niet nodig; je kunt de kolom gewoon breder maken.
Tip2
Ik zou alle data op 1 werkblad zetten.
Daar wordt alles veel flexibeler van.
Daarnaast is het veel eenvoudiger om de gegevens bij te houden / te bewerken etc.
Opmerking
Ik werk met de functie indirect.
Dit kan de berekeningen in je bestandje gaan vertragen.
Zeker als je grote databestanden hebt.
Het loopt fout als er 2 gelijke bedragen tussen staan.
Heb voor de maandgegevens een oplossing ingelast.
Hey Oeldere,
Bedankt voor de aanpassing en info.
TIP1 :Heb ondertussen de samengevoegde cellen aangepast en gewoon breder gemaakt.
TIP2 :Heb geprobeerd om alle data op 1 werkblad te zetten maar is bijna niet mogelijk.
Het betreft per dag 2 kassa's + totalen kom ik in 1 maand al aan 93 cellen en dit moet voor 12 maanden dus denk ik dat dit iets teveel van het goede word.
Groetjes.
Dat lijkt me niet.
Je krijgt dan een bestand met 365 rijen en 3 kolommen (2 invuldata en 1 totaalkolom).
Met een draaitabel kun je, daarna, ontzettend veel data ophalen / keuzes maken.
Toch nog een aanvullende vraag.
Bij een gelijke bedrag (in januari en maart) in de totaalkolom (op het totaalblad).
1) Welke maand dient dan gevonden te worden (op het totaalblad)?
2) de 2e ranking is dan de andere variant (januari of maart) of is dit het volgende bedrag?
heb toch even een controle gedaan met de cijfers van het afgelopen jaar en er zit nergens hetwelfde bedrag in.
De kan dat ik twee keer het zelfde bedrag verkoop tot 2 cijfers na de komma is redelijk klein volgen mij.
Dat kan, maar dat is eigenlijk niet het antwoord op de vraag.
Als dat wel voorkomt, hoe wil je dan de uitkomst zien?
als in januari 650 / maart 650 wordt ontvangen.
Hoe wil je dat dan zien in je totaaltelling.
Heb je al gecontroleerd of dit nu goedgaat? ;)
De volgorde van de maanden speelt voor mij niet zo'n rol.
Het is natuurlijk wel zo dat beide moeten vermeld zijn, maar er is geen voorkeur.
Ik heb al wat cijfer overgezet en tot nu toe loopt alles nog FANTASTSCH.....
Eigenlijk vind ik dat jammer dat ik dat zo niet kan zoals jullie... maar... als ik het niet meer weet... kan ik jullie contacteren!!!:thumb:
@Leyton
Ik krijg de uitkomst voor de datum op het werkblad Totalen niet kloppend.
Als dat bij jou wel goed werkt, zou ik dat graag in je bestandje willen nazien.
Dan kan ik daar ook van leren.
Ja lap..... dat had ik dus nog niet nagekeken..... hier krijg ik ze ook niet juist terug.
@leyton
1) wat betekend lap?
met hulpkollommen gaat dat misschien wel lukken.
2) mag dat ook?
lap betekent POTVERDORIE.....:confused:
Als dit met hulpkollommen kan opgelost worden.....:thumb:
@Leyton,
Oom je een idee te geven wat je met een draaitabel kunt berekenen,
heb ik zojuist even de data gekopieerd een een draaitabel gemaakt.
Zo kun je b.v. ook de omzet per week gaan berekenen.
Of b.v. de omzet van alle maandagen.
Heb je hier vragen of opmerkingen over laat het gewoon even weten.
Oeldere,
Heb zopas even "proberen" te werken met het bestandje.
Lijkt me zeer intressant te zijn, alleen weet ik niet goed hoe alles werkt.
De mogelijkheden zijn zoals je zegt waarschijnlijk heel groot, al zou ik toch wel wat uitleg kunnen gebruiken.
