Module exporteren lukt niet met vba
Frits123
30 nov 2008
Met de volgende macro probeer ik de module "ModMacrosToekennen" te exporteren naar een ander Workbook, de macro loopt vast op de exportregel in het rood, er komt een melding met fout 400
Ik ben hier ueren mee bezig, maar kom er niet uit
WIE O WIE HELPT
Sub TransferModule(SaveName)
Const MODULE_NAME As String = "ModMacrosToekennen" ' Name of the module to transfer
Const TEMPFILE As String = "c:\Modul.bas" ' temp textfile
ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(MODULE_NAME).Export TEMPFILE
Workbooks(SaveName).VBProject.VBComponents.Import TEMPFILE
'kill the textfile
Kill TEMPFILE
Je hebt de exportmacro toch in een aparte module staan ?
Is de naam van de module juist ?
Hoe start je de exportmacro op ?
De module heet "ModMacrosToekennen" en in de module staat een macro die heet
"MacrosKoppelenBlad1".
Ik ga er vanuit dat de complete module "ModMacrosToekennen" met alle macro's daarin kan worden geexporteerd en daarna weer geimporteerd in het andere Workbook.
maar er zit iets fout, mij ontbreekt de ervaring met import/export in VBA helaas.
De naam "ModMacrosToekennen" is absoluut juist, zonder de aanhalingstekens natuurlijk.
Frits123,
Als je beide bestanden opent kun je in de VBA modus de Module slepen naar het andere bestand.
En een antwoord op vraag 1 en 3 ?
@ EA
De macrobeveiliging zou idd nog een oorzaak kunnen zijn want de code van TS draait bij mij zonder problemen :thumb:
De exportmacro staat niet in een aparte module maar staat in de Excel-objecten van Blad1.
Het project is niet beveiligd, alleen de sheets zijn beveiligd (zonder wachtwoord)
Het slepen van de module is geen optie, VBA moet het werk doen.
Wel alvast bedankt voor het meedenken.;)
Probeer het eens met deze. Vervang Test1.xls door de naam v/h doelbestand en zorg ervoor dat dit geopend is. Start daarna Sub tst op.
'kill the textfile
Kill TEMPFILE
Sub tst()
TransferModule "Test1.xls"
Het probleem is dat ik geen probleem heb zodat ik niet veel kan simuleren.
Nou, ik heb het vraagstuk vereenvoudigd, maar het werkt helaas nog steeds niet.
Er zijn twee bestanden AAA.xls en BBB.xls
Alleen AAA.xls bevat de module met de naam: ModTest.
ModTest bevat de volgende macro:
Sub X()
Blad1.Range("A1") = "De lente komt"
In het Microsoft Excel -object van Blad1 staan nu de volgende codes:
Const MODULE_NAME As String = "ModTest" ' Name of the module to transfer
'kill the textfile
Kill TEMPFILE
Sub tst()
TransferModule "BBB.xls"
Ik laat Sub tst lopen en hij stopt dan bij de rode regel met de foutmelding Fout 1004, de door de toepassing of object gedefinieerde fout.
De bedoeling is dus dat module ModTest met macro X gekopieerd wordt naar BBB.xls
Het moet iets simpels zijn waarop het misgaat, maar wat .....?
Welke verwijzingen heb je aangevinkt in VBA ?
Ga in je VBEditor naar Extra >> Verwijzingen. Welke onderdelen zijn daar aangevinkt ?
Aangevinkt staan:
Visual Basic For Applications
Microsoft Excel 11.0 Object Library
OLE Automation
Microsoft Office 11.0 Object Library
en dat is alles, verder geen enkel vinkje...
Het lijkt op het eerste gezicht voldoende, of heb ik het mis?
Vink onderstaande ook eens aan
Microsoft Visual Bacic for Applications Extensibility 5.3
Bij mij draait hij zonder, maar het is het proberen waard.
is nu aangevinkt, afgesloten en opnieuw geopend....
maar helaas, ik was er al bang voor, de macro loopt nog steeds vast op de zelfde regel
Tsjé. wat nu?
Ik heb het zelfde verhaal ook uitgeprobeerd opmijn laptop en ook nog met en andere macro die natuurlijk wel op het zelfde neerkomt:
Sub CopyOneModule()
Dim FName As String
With Workbooks("AAA.xls")
FName = .Path & "\code.txt"
.VBProject.VBComponents("ModTest").Export FName
Workbooks("BBB.xls").VBProject.VBComponents.Import FName
Loopt toch weer vast op de zelfde (rode) regel met Fout 1004
Handmatig exporteren lukt overigens wel, dan krijg ik een .bas bestand met als inhoud:
Attribute VB_Name = "ModTest"
Sub X()
Er zit toch ergens een vormfoutje, wie heeft r nog een briljant idee?
