moederbord kapot, extreme temperatuur
kootje26
28 mrt 2011
ik heb een "probleem" ofwel met het moederbord of met de processor.
Als ik de temperatuur aflees, speedfan of bios geeft deze voor de cpu2 een temp aan van gem 82grd.
cpu1 is ca 40 grd, alle andere temperaturen zijn netjes, gpu 46grd.
Dit fenomeen is al een tijdje zo, som slaat het systeem uit, maar niet vaak. (HTPC, draait 24u 7dgn per week)
Kan er een defecte sensor in zitten? Of is de processor kapot?
Alvast bedankt!
welkom op Helpmij
heb je de kast al eens open gehad? Koelblok en fan schoonmaken?
Geef zoveel mogelijk relevante info over je pc e/o laptop (merk/type e/o model/serienr. en welke versie v.h. besturingssysteem).
Hoe oud is je pc e/o laptop enz.
Geef ook evt. aan welke antivirussoftware e/o internetsecurity aanwezig is.
Wanneer is je probleem ontstaan, na een update, download, installatie v.e. programma of zomaar ineens?
Geef aan wat je zelf al hebt geprobeerd om het probleem op te lossen.
Succes verder met je vraag (dit is een standaard tekst).
Ja, ik hab alles schoongemaakt, nieuwe koelerpasta en met open kast geprobeerd.
mobo: ga-ma78gm-s2h
processor: amd 4850e
windows 7
Kijk die temps nog eens na met bv speccy en/of pc wizard.
Zijn die dan ook zo hoog, denk ik toch echt dat je processor naar de eeuwige jachtvelden op weg is.
Je systeem zal naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn steeds vakker/sneller uitvallen.
Ga ik zeker testen!
Wat ik niet begrijp is dat dan 1cpu maar half zo warm word. Deze zitten aan elkaar vast en op dezelfde koeler. Het is toch een verschil van ca 40grd....
hier een printscreen van pc wizard printscreen.jpg, hier met een temp van 90grd.
rara ??? als het niet mijn core is wat dan wel??
Je processor is niet 90 graden pc wizzard geeft de goede temps aan.
die 90 graden lijkt je moederbord maar ja volgensmij was je pc dan al lang kapot geweest.
En je zij dat hij ook soms zomaar uitvalt?
Geeft is een screentje van je bios temps.
Groeten Merlijn
