moederbord pb-led/jfp1 frontpanel powerswitch vraag
turbonl64
20 sep 2008
Goedendag,
Ik heb een nogal specifieke vraag die een beetje uitleg nodig heeft, dus vergeef me de uitgebreide tekst op voorhand:
Ik heb een oudere HP Prodesk 400 G3 Microtower die ik wou opknappen. Omdat de PCIe x16 slot het niet meer deed, besliste ik om de MS-7957 moederbord te vervangen door een MSI H110M ECO moederbord. Echter heb ik jammer genoeg 1 ding over het hoofd gezien: HP gebruikt blijkbaar een propietary power switch pin/aansluiting op het moederbord, de "pb/led". MSI gebruikt de standaard "JFP1" pin indeling. De layout van deze indelingen verschilt (zie afbeelding onderaan), waardoor ik de power switch niet kan aansluiten. Dit zorgt voor de hachelijke situatie waar ik de pc enkel kan aanzetten door een schroevendraaier te gebruiken tussen 2 pinnen om het circuit te sluiten.
Ik heb redelijk wat info proberen te vinden en ik denk een oplossing gevonden te hebben. Echter omdat ik weinig over electronica zelf ken, wou ik eerst hier het idee voorleggen voordat ik domme dingen doe en het moederbod kortsluit. Ik wou met invididuele kabeltjes (https://www.reichelt.nl/frontpaneel...rbon-nxn-nxfpv3ec-p206066.html?&trstct=pos_12) de stekker aansluiting geleiden naar de bijhorende pinnen op het moederbord. Op internet heb ik zowel de pb-led als jfp1 layouts kunnen terugvinden. In de afbeelding hieronder vind u deze, plus hoe ik wil verbinden:
De vraag is nu of dit idee goed is, of dat ik iets over het hoofd zie.
Vriendelijke groet,
Andy
Dat kan gewoon, als je zorgt dat de kabeltjes onderling geen vals contact maken.
Er zal in ieder geval niks stuk gaan.
Aan een computerkast hangen kabeltjes die je op elk mobo aan kun sluiten, heb je helemaal geen extra kabeltjes voor nodig alleen aansluiten waar de pinnen voor zijn bedoeld en naast de led's is de polariteit niet belangrijk, Power en Reset switches zijn raakcontakten.
Het gaat hier om een HP Prodesk computerkast (dus een voorgebouwde PC door HP), die geen extra of andere kabeltjes aanbiedt. Dus met andere woorden een aantal propietary aansluitingen die niet standaard zijn en specifiek gemaakt door HP en voor een specifieke pin indeling op het moederbord. Dit is iets wat ook niet direct wist toen het stukke HP moederbord omwisselde naar een MSI moederbord. Het ding heeft bijvoorbeeld geen reset knop, en de mobo speaker is een 2 pin aansluiting in plaats van 4 pin. Koop je een nieuwe computerkast, dan heb je natuurlijk de standaard indelingen, maar HP vond het leuk om gek te doen.
Dus hier moet ik echt wel werken met extensie kabeltjes die de normale 9pin aansluiter naar de juiste pins op het moederbord leiden. De stekker van de aan/uit knop pas nog niet eens. Vandaar.
@RogerS dank je voor de bevestiging. Ik ga dat proberen. Duimen dat het lukt :thumb:
Maakt gewoon geen ... uit, dat de speakeraansluiting nu met een 2 of 4 polig stekkertje is ook niet, tis 2 polig en polariteit onbelangrijk, haal de contra stekkertjes eruit met een naald, borging even indrukken, passen die ook op 4 polige aansluiting waarvan de 2 middelste dummy's zijn, PWR is ook 2 polig, reset hangt er niet aan, hoef je die ook niet aan te sluiten.
Leds voor power en harde schijf zijn 2 polig en wel polariteit gevoelig, doet die het niet, draai je die om.
Je hebt mazzel dat de voeding past want HP gebruikt daar vaak ook geen ATX voedingen voor.
https://hp.it-shop.bg/uploaded/6/5/ProDesk-400-G3-SFF-MSG.pdf
Het zijn beide MSI borden overigens.
Het maakt wel een ... uit. Ik zal zodadeljk wat foto's maken.
Als je het te lastig vindt... en je hebt hem nieuw gekocht in een webshop.... stuur je toch binnen 2 weken terug....
En koop je er een waar je meer vertrouwen in hebt.
"waar je meer vertrouwen in hebt" LOL. Straks ga je me nog The Verge "screw in with confidence" advies geven :P.
Ik apprecieeer je bezorgdheid, maar dat is is nergens voor nodig. In mijn eerste post stond wat je moet weten: het gaat hier niet om een nieuwe pc, maar om een 4-5 jaar oude pc die toen online is besteld en nu een opknapbeurt nodig had.
Ik heb trouwens kunnen doen wat ik wou doen. Foto's met uitleg hieronder:
http://u.cubeupload.com/turbof1/IMG20190906193213.jpg
Dus het gaat hier om jfp1 en jfp2 pin (die laatste in veel mindere mate eigenlijk) aansluitingen op het moederbord. Dit zijn de standaard aansluitingen, maar omdat de Prodesk Microtower propietary stekkers voor de power switch en mobo bieper gebruikt, passen die niet.
Dit is de mobo bieper:
http://u.cubeupload.com/turbof1/IMG20190906192610.jpg
Deze hoort aangesloten te worden op de jpf2. Nu, de normale aansluiting is ook maar 2 verbindingen, MAAR die staat op de uiteinden van de 4 pin, dus niet naast elkaar! Dus die stekker gaat zo niet passen.
Het diagram en bijhorende incompabiliteit betreffende de stekker kon men al zien in het diagram wat ik boven postte:
https://www.helpmij.nl/forum/attachment.php?attachmentid=340297&d=1567771174
De stekker gaat niet passen op de pin aansluiting. De draden zijn hetzelfde, maar moeten in een andere volgorde gezet worden, zoals aangegeven op het diagram.
Dus wat heb ik gedaan? Een zakje jumper wires gaan halen. Dit is hoe ik de mobo bieper hebt gefixt:
http://u.cubeupload.com/turbof1/IMG20190906194152.jpg
2 draadjes aansluiten in de stekker, en de negatieve en positieve kant juist op de jfp2 zetten. Dit is de easy aansluiting.
De ietswat moeilijkere opdracht: de pb/led stekker omvormen naar een jfp1-compatibile aansluiting. 6 draden in totaal.
http://u.cubeupload.com/turbof1/IMG20190906200649.jpg
Ik heb beetje een overdreven werkwijze hier toegepast: de power LED, HDD led en power switch circuit draden elk een eigen kleur gegeven, de positieve draden rode tape gegeven en de negatieve draad zwarte tape, om te voorkomen dat ik me nu of ooit zou vergissen. Om het helemaal af te maken heb ik de individuele stekkers bijeengetapet in de juist pasvorm.
Hier beide aansluitingen nog eens:
http://u.cubeupload.com/turbof1/IMG20190906200810.jpg
En dit werkt heel goed. Die schroevendraaier kan ik nu... wel weggooien misschien nog niet, maar ik heb hem wel niet meer nodig om op zijn neanderthalers die pc aan te krijgen :d.
@Lange Pier: waarom maakt het een ... uit. Wat jij zegt, kan natuurlijk, maar:
-de contra stekker afhalen vind ik absoluut geen goed idee. Je haalt in principe de insulerende plastic af die ook nog eens de kabel op de pin klemt.
-Ik heb geen andere contra stekkertjes rondliggen die wel passen.
-En ook al had ik die, al die moeite die ik zou erin moeten steken om 1 voor 1 de kleine kabeltjes los te krijgen en achteraf in nieuwe stekkers te duwen, is meer dan gewoon individuele extensie kabels te gebruiken en ze mooi bijeen tapen. Minder moeite, en minder risico.
En voordat iemand klaagt: ja er is geen kabelmanagement op de foto's. Die maak ik nog in orde.
Het moederbord ja, maar daar is niets abnormaals aan. Ik heb nog zo eentje van die recent gekocht voor een andere PC en daar ging het gesmeerd. In dit geval was het de case aansluitingen die abnormaal waren.
Het is een goed moederbord eigenlijk voor het geld. No BS involved.
