Dit is gewoon mogelijk. Je moet de monitor met de laptop verbinden middels de bijgeleverde VGA-kabel. Je sluit dan de monitor aan op deze poort:
Je kunt nu uit twee modes: Dupliceren en uitbreiden.
1. Dupliceren: Je 'kopieert' als het ware het scherm van de laptop op de monitor. Alleen is het zo dat beide schermen een even grote resolutie moeten hebben. Dus je kunt geen 4:3 beeldscherm 'kopi�ren' op een 16:9 scherm, want dan wordt het uitgerekt. Dus als jouw laptop-schermresolutie 1280 bij 1024 is, dan moet jouw monitor dat ook ondersteunen. De schermresolutie 1280 bij 1024 is 4:3. Dus als je een 16:9 monitor koopt, kun je dit niet kopi�ren. Misschien kan een ander forumlid een betere beschrijving hiervan geven.
2. Uitbreiden: Dit is het meest gebruikt. Je breidt het scherm uit naar de tweede monitor. Dus dan kun je met de muis van de ene naar de andere monitor gaan. Hierbij maakt de schermresolutie niet uit. Je kunt bijvoorbeeld op de laptop de resolutie 1280 bij 1024 gebruiken en op de monitor 1366 bij 768.
De externe monitor aansluiten
Je start de laptop op -> Wanneer de laptop volledig opgestart is, sluit je de monitor aan op de VGA-poort. Nu druk je rechtermuisknop op een random plek op het 'Bureaublad' en druk je bij Windows vista op 'Aan persoonlijke voorkeur aanpassen' en dan klikt je op 'Beeldscherminstellingen' en bij Windows 7 druk je op 'Schermresolutie'. Hier kun je de instellingen naar jouw wensen aanpassen.
Nog vragen? Vraag het gerust:d!
