Monitor zit vast na een nacht slaap
Leadbelly
21 okt 2014
Mijn monitor Ilyama E24007HDSD Heeft sinds enkele dagen het volgende probleem: Na een nacht in de slaapstand te hebben gestaan start hij niet meer op. Soms een paar tiende van een seconde maar dan is alles zwart. Het ding reageert op dat moment niet meer op een aan/uit knop en het controleledje is blauw, de kleur die hij heeft als computer in bedrijf is. Ik heb hem op de laptop gezet maar ook hier zwart beeld. Nu blijkt dat het stroomsnoer even losgekoppeld moet worden, dan doet hij het daarna weer tot hij weer mag slapen. Als de monitor normaal werkt, dan werkt ook de aan/uit knop. Is dit de voorbode dat ik een nieuwe moet halen of is er een probleem welke eenvoudig opgelost kan worden? De monitor is ca 4 jaar oud.
Lijkt mij een ontstaan defect in je monitor. Ergens in het circuit is iets gesneuveld. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat hij helemaal de geest aan het geven is(, maar het is natuurlijk geen goed teken). Om dat te concluderen zou je zowel de oorzaak als het circuit precies moeten kennen. Als jij er mee kunt leven kan hij het best nog lang volhouden.
Het klopt dat dit een defect is in de monitor, maar geen ernstige.
In slaapstand schakelt de monitor de hoofdspanning uit, en laat alleen spanning op een schakelmechanisme dat dit weer aan kan zetten, en tevens de LED nog van stroom voorziet, hierin zal iets kapot zijn gegaan, een condensator, een weerstand, dat is lastig gokken.... laten doormeten en dit onderdeel vervangen is niet goedkoop, dus vraag je af of de monitor dat nog waard is. Je kunt natuurlijk ook leren leven met dit mankement.
Het is natuurlijk geen goed teken dat een onderdeel het heeft begeven, want de vraag rijst dan hoeveel van deze zelfde onderdelen in de monitor verwerkt zijn, en wanneer die het ook begeven (zoals je vaak ziet bij lekkende condensatoren op moederborden).
Hallo
Meestal zijn dit de symptomen van een voedingsprobleem.
Uitgedroogde/bolle condensatoren in het voedingscircuit ...
Indien je handig bent , kun je deze zelf vervangen , of laten vervangen ...
Controleer de 3 condensatoren die zich rond C825 bevinden.
Controleer de 2 condensatoren die zich rond C858 bevinden.
Tevens de 3 die zich in de buurt van C912 bevinden.
Mocht er 1 of meerdere bol staan , is het het beste om ze allemaal te vervangen (+/- 8 condensatoren)
Veel kosten deze niet.
Neem wel hoge t° exemplaren ... de waarde µF is er op gedrukt.
Te verkrijgen in elke deftige elektronikazaak.
Hopelijk heb jij , of iemand die dit ooit mocht lezen iets aan deze indo.
peter
Probleem opgelost!
Voor een ieder die hetzelfde meemaakt hier de oplossing. Het VGA snoertje was stuk. Het oude snoertje bevatte 2 knopen met mogelijk een condensator en daar zal iets kapot gegaan zijn.
Hallo
"Het oude snoertje bevatte 2 knopen met mogelijk een condensator en daar zal iets kapot gegaan zijn. "
Dit zijn ingegoten ferrietkralen om in/uitstralende storing te voorkomen...
Een (defekte) kortgesloten videokabel geeft normaal gezien niet de door u vermelde foutsymptomen.
Hou de eerder gegeven tips dus in het achterhoofd.
peter
Ja klopt. Ook met het nieuwe snoertje hetzelfde probleem na een nachtje slapen. Vreemd is echter dat ook de reserve monitor met het oude snoertje hetzelfde probeem geeft én beide monitoren ook op 2 laptops met het oude snoertje niet goed functioneren.
Na het monteren van het nieuwe snoertje heeft het probleem zich nog 1 x voorgedaan. PC reset en werkt nu als vanouds.
Ja. Ook snoertjes kunnen kapot. Zelfs al hebben monitorsnoertjes over het algemeen weinig te lijden.
