MyBook werkt niet meer
emrtss
8 okt 2011
Hoi.
Ik gebruik al lang een MyBook van WD. (WD10000H1u-00)
Hij werkt nu niet meer. Er staan nog veel belangrijke dingen op het apparaatje. Dit is het probleem.
Overal bij Hardware etc staat: Dit apparaat werkt correct. De drivers staan erop maar als ik naar Computer ga staat hij nergens. Alles doet het gewoon (Denk ik) maar ik kan hem niet openen.
Ty
(Windows 7)
Misschien heeft de data-partitie op de MyBook geen schijfletters meer in Windows.
Kijk in Schijfbeheer: [Windows-toets]r toetscombinatie -> diskmgmt.msc
Maak het venster maximaal groot, en kijk wat er staat zowel in het bovenste deelvenster als het onderste m.b.t. (de partities op) de MyBook.
Natuurlijk ook even kijken wat er gebeurt als je 'm aansluit op een andere computer.
Tijs.
In Schijfbeheer: Rechtsklik op "Niet-geinitialiseerd" op schijf 1 (onderste deelvenster) en kies Initialiseren.
Dat is niet hetzelfde als formatteren :P, kan je dus veilig doen.
Kijk hoe het er dán uit komt te zien.
Tijs.
Waarschijnlijk een domme vraag maar waar staat "Niet-geinitialiseerd" in het nderste kan ik het niet vinden :/
Dat is inderdaad een domme vraag: Ik noem nog Schijf 1, ik noem "Niet geïnitialiseerd" en toch kun je het niet vinden?
Een stukje uit je schermafdruk:
attachment.php
Tijs.
    3,5 KB · Weergaven: 1.169
Oh dankje :D
Ik kan kiezen uit twee dingen. Allebei geprobeerd en dan rijg ik een popup met: Onjuiste Functie
Dat is geen goed nieuws... Het geeft het idee dat de harddisk-controller functie in de MyBook niet goed werkt, nu.
Ik raad je aan om met de MyBook naar een pc-specialist te gaan, die de harddisk uit de omhulling van de MyBook te laten uitbouwen en inbouwen in een computer.
Dan met (bijv.) een Ubuntu Live CD de partities op die ingebouwde schijf te mounten en te kijken of er data vanaf te halen is.
Tijs.
Hij is al aangesloten op de pc :P
dnties zeg: "Sluit hem eens aan op een ANDERE pc"
Prima advies, dan weet je of het probleem in je PC zit ja of nee.
Oeps.
Jullie waren al wat verder.
@edmoor: Ik heb het idee dat de harddisk al is aangesloten op een pc, ipv. van (waar die normaal op aangesloten is) een andere pc of laptop.
Die test is dus nu gedaan, lijkt mij.
EDIT: Zag zojuist pas je "Oeps"-melding.
Tijs.
Ook vandaar mijn Oeps ;)
Ik heb even de titel van de vraag aangepast.
