Netwerksleutel komt niet door
McMeller
11 apr 2007
Na ongeveer een jaar ben ik er dan eindelijk achter wat mijn probleem met het draadloos
netwerk veroorzaakt. Mijn router heeft WPA PSK beveiliging, met een key renewal van
3600 seconden (= 1 uur).
Ik start de router.
Ik start binnen een uur mijn computer op: ik heb direct geen goede verbinding.
Ik start de computer na meer dan een uur opnieuw op: ik heb geen goede verbinding.
In het laatste geval wordt het netwerk onbekend genoemd, en krijg ik met de probleem-
oplosser de melding dat de netwerklseutel onjuist is. Meestal is de status dan Verificatie
proberen en wordt het netwerk onbekend genoemd. Ook is hij eindeloos bezig met
identificeren. Dan reset ik de router, wis ik het netwerk uit mijn computer en verbind ik
weer met succes.
Nu ging er een lampje bij me branden. Dat uur kan geen toeval zijn.
Wat blijkt nu? Wanneer de Windows Firewall uitstaat is er geen probleem.
De vernieuwde code, die dus na een uur ontstaat, komt dus niet binnen doordat de
firewall hem tegenhoud en daardoor kan de computer zich niet identificeren.
Hoe pas ik Windows Firewall zo aan dat hij de code wel doorkijgt? Moet ik bijvoorbeeld
een poort openzetten? De firewall volledig uitschakelen is geen oplossing...
Mijn gesprek met Microsoft:
Melvin zegt:
hallo
Microsoft zegt:
goedemorgen
Melvin zegt:
is deze onderstening wel gratis?
Microsoft zegt:
ja
Melvin zegt:
oké
Melvin zegt:
kunt u me helpen met een probleem van windows fiirewall in vista?
Microsoft zegt:
wat is het probleem precies
Melvin zegt:
ik ben er zojuist achter gekomen dat mijn router elke 3600 seconden (=1 uur) de verbindingssleutel vernieuwd
Melvin zegt:
en wanneer ik mijn computer meer dan een uur ná het starten van mijn router opstart, heb ik geen verbinding
Melvin zegt:
ik ben er zojust achtergekomen dat dit probleem er niet is als ik de firewall uitschakel
Melvin zegt:
de firewall blokkeert dus bij het opstarten van mijn computer het ontvangen van de netwerksleutel
Microsoft zegt:
waarom gebruikt u geen vaste sleutel?
Melvin zegt:
dat is nu net de beveiliging...
Melvin zegt:
ik heb natuurlijk wel één code
Melvin zegt:
maar de encryptie ervan wordt constant vernieuwd
Melvin zegt:
anders is inbreken nog een fluitje van een cent
Microsoft zegt:
de firewall heeft er niet mee te maken dat de draadloze verbinding het niet doet
Melvin zegt:
...en hoe verklaart u dan dat wanneer ik de firewall uitschakel alles wel gewoon werkt?
Melvin zegt:
kennelijk blokkeert de firewall het ontvangen van de vernieuwde key
Melvin zegt:
maar ik wil wel graag de firewall gebruiken, dus ik weet niet welke poort ik open moet zetten
Microsoft zegt:
sinds wanneer heeft u dit probleem
Melvin zegt:
sinds ik vista heb
Microsoft zegt:
wat heeft u voor een pc
Melvin zegt:
laptop
Microsoft zegt:
merk
Melvin zegt:
xxodd
Melvin zegt:
zou het helpen de firewallbeveiliging van de netwekverbinding uit te zetten
Microsoft zegt:
heeft u beveiligingssoftware niet van microsoft op het systeem staan
Melvin zegt:
ja, mcafee, maar het probleem was er ook toen die er niet op stond
Melvin zegt:
en daar is alleen de virusscan van geïnstalleerd
Melvin zegt:
bewust niet de firewall
Microsoft zegt:
heeft u al geprobeerd om de nieuwe drivers van de draadloze kaart te installeren
Melvin zegt:
ja
Melvin zegt:
maar het ligt aan de windows firewall...
Melvin zegt:
want als ik hem uitzet werkt alles naar behoren
Microsoft zegt:
u kunt proberen om de Windows Firewall te resetten
Melvin zegt:
ook al gedaan
Melvin zegt:
helpt niet
Melvin zegt:
alleen uitzetten
Melvin zegt:
maar ik wil de firewall wel graag gebruiken
Microsoft zegt:
het zou normaal gesproken ook moeten werken
Melvin zegt:
ja, dat snap ik....
Microsoft zegt:
er zal iets anders van invloed zijn waardoor het niet werkt
Melvin zegt:
waar baseert u dat op/
Melvin zegt:
als ik de firewall uitzet werkt het wel goed
Melvin zegt:
dan zit het toch in die firewall?
Microsoft zegt:
dan zou u niet de enige zijn met het probleem als het aan de firewall ligt
Melvin zegt:
dat zal ik ook ongetwijfeld niet zijn
Microsoft zegt:
waarschijnlijk ligt het aan de installatie van Xxodd, incompatibiliteit met Vista
Melvin zegt:
welja!
Melvin zegt:
en aan linksys ook natuurlijk!
Melvin zegt:
want ik heb twee netwerkkaarten
Melvin zegt:
en ze werken allebei niet, tenzij de firewall uitstaat
Melvin zegt:
en dan is het toch een fout van xxodd/
Microsoft zegt:
krijgt u een medling na 1 uur wanneer de verbinding niet meer werkt
Melvin zegt:
nee... geen melding...
Microsoft zegt:
heeft u het zelfde probleem met kabel
Melvin zegt:
nee, natuurlijk niet, een kabel werkt toch niet met netwerksleutels/
Melvin zegt:
- ik reset de router (de code gaat dus naar '0')
- ik start mijn PC binnen een uur op: goede verbinding
- ik start mijn PC na langer dan een uur op: geen verbinding en de netwerkstatus is verificatie proberen, waneer ik windows problemen laat zoeken krijg ik de melding dat de netwerksleutel fout is
- als ik de firewall uitzet is het probleem er niet
Melvin zegt:
dus de computer ontvangt de vernieuwde netwerksleutel niet doordat de firewall aanstaat
Microsoft zegt:
waarom reset u de router
Melvin zegt:
zodat de code dan weer naar nul gaat
Melvin zegt:
dan begin ik dus weer bij 0, en gaat mijn uur weer in
Melvin zegt:
en dan werkt het dus weer een uur
Melvin zegt:
totdat ik na meer dan een uur opnieuw opstart
Microsoft zegt:
wat voor een versleuteling gebruikt U ? wpa, wep of een andere ?
Melvin zegt:
dan komt de code niet door en werkt het niet
Melvin zegt:
WPA PSK
Microsoft zegt:
de psk zelf , pre shared key hoeft normaal maar 1 keer ingevuld te worden. hierna gaat de draadloze netewerkkaart en de router zelf een tweede versleutelingscode aanmaken die veranderd binnen een bepaalde tijd
Microsoft zegt:
dit word tussen netwerkkaart en router geregeld normaal gezien
Melvin zegt:
nee...
Melvin zegt:
want ik heb zelf een code ingegeven
Melvin zegt:
ik heb hem niet laten genereren
Microsoft zegt:
dat is dan de preshared key (vandaar PSK)
Melvin zegt:
maar ik snap de discussie eigenlijk niet.. als de firewall uitstaat werkt het...
Microsoft zegt:
deze veranderd normaal gezien ook niet
Melvin zegt:
nee, de netwerksleutel wisselt ook niet
Melvin zegt:
maar de encryptie
Melvin zegt:
en DIE komt niet door na het opstarten
Microsoft zegt:
dus als de pc langer als een uur aanblijft, dan blijft ook de verbinding ?
Microsoft zegt:
behalve als de pc dus opnieuw opgestart word na dat uur
Melvin zegt:
ja
Melvin zegt:
dan is er geen verbinding
Melvin zegt:
dan is hij eindeloos bezig met identificeren
Microsoft zegt:
maar als hij aanblijft, dan blijft ook de verbinding ?
Melvin zegt:
ja, want dan hoeft er geen nieuwe key door te komen
Microsoft zegt:
in dat geval zal er een andere firewall gebruikt moeten worden daar de router een probleem heeft met de windows firewall
Microsoft zegt:
heeft U op de router ook al een firmware update gedaan ?
Microsoft zegt:
en het beste kunt u ook IPv6 uitschakelen
Microsoft zegt:
dit protocol wil ook wel eens problemen geven met draadloze verbindingen
Melvin zegt:
oké, firmware is gister gedaan
Melvin zegt:
ip 6 uitzetten helpt niet
Melvin zegt:
goed, ik ga wel weer proberen
Melvin zegt:
tot ziens
Microsoft zegt:
tot ziens
Lijkt me een zeer ongeloofwaardig verhaal. Normaal gesproken staat een router ALTIJD aan en dan zou iedereen met deze beveiliging constant en altijd ditzelfde probleem moeten hebben en dat is dus beslist niet zo.
Immers, wanneer een router, zoals normaal is, altijd aanstaat dan worden de te verbinden PC's bijna altijd pas meer dan een uur later weer aangezet. Wie tenslotte zet b.v. 's nachts ook zijn router uit en niet alleen maar de PC?
Klopt... Maar er lijkt me toch geen twijfel?
- 'Codeleeftijd' is een uur.
- Firerwall aan: na een uur geen verbindingsmogelijkheid meer.
- Firewall uit: geen probleem.
Lijkt logisch, maar dit ook:
Bijna iedereen die deze beveiliging gebruikt, gebruikt ook een firewall
En niemand, voor zover ik weet, heeft jouw stelling als probleem, dus...
Het lijkt er inderdaad op dat het iets met je firewall te maken heeft, maar ik denk niet zoals jij aangeeft...
Er is echt niemand op de hele wereld die met deze beveiliging steeds weer de router moet uit- en aanzetten om te kunnen werken.
Goed, prima, maar wat is het dan wel?...
Ik moet zeggen dat ik net opnieuw opstart en geen probleem heb.
Overigens heb ik net wel de standaardinstellingen van de Firewall toegepast.
Zou dit het misschien al opgelost hebben? Dat er dor installatie van andere
software iets is omgezet?
Dat zou zomaar kunnen!
Laten we het hopen... Maar wat ik al uren heb zitten kl*ten... Het lijkt me sterk!
Andere firewall
Ik heb ook diverse problemen gehad met de firewall van windows maar dan met xp,
heb tenslotte een andere antivirus programma met firewall gekocht en probleem 1 was opgelost. Misschien wel een oplossing voor jou ? ook een andere firewall ?
Ik heb Panda 2007 +firewall.
Ik heb McAfee VirusScan en Windows Firewall. Nu heb ik ook met de firewall uit nog
problemen, ik snap er werkelijk geen zak meer van. Zou SPI Firewall Protection in de
router wat kunnen zijn?
Ik denk dat je het probleem helemaal niet bij de Windows Firewall moet zoeken, per slot van rekening kun je dit amper een echte firewall noemen. Uitgebreid is-ie allerminst.
Wat is dat SPI Firewall Protection in je router precies? En welke router heb je?
Ik heb de Linksys WRT350N. De SPI Firewall Protection staat aan.
De beschrijving luidt als volgt.
A firewall enhances network security and uses Stateful Packet Inspection (SPI) for more detailed review of data packets entering your network.
Select enable to use a firewall, or disable to disable it.
Heb de firewall uitgezet en nu heb ik al tot twee keer toe gewoon na het opstarten verbinding...
Dan heb je grote kans dat de firewall in je router conflicteert met de firewall op je pc.
Ik heb hier ook een LinkSys router waarvan in de router zelf de firewall uitstaat, wel een softwarematige firewall op de pc en nooit dit soort problemen
Dan zou ik nog even wat testen met een andere softwarematige firewall. Installeer bijvoorbeeld even Comodo of ZoneAlarm, en kijk of je verbonden blijft. Dan even de firewall in je router inschakelen, en weer kijken of je verbinding blijft houden. Er zit nu in ieder geval schot in de zaak. :)
Ja, dat denk ik ook elke keer. Maar nu ben ik alweer een kwartier bezig geweest een
verbinding te maken. Ik snap er echt niets meer van en krijg zo langzamerhand de neiging
alles de vijver in te pleuren... Ellendeding...
