Geplaatst door dubber
ja ik heb xp pro.
geleend van m,n moeder.
eerst had ik de sp1 niet en zag hij helemaal niets.
nu heb ik sp1 erbij en nu ziet ie wel wat maar geeft ie aan onbekend apparaat.
ik heb een msi k7n2g moederboard, met een amd xp1800 proc
, en kingston 512 mb werk.
nvidea nforce 2 chipset based.
staat er op de doos.
dit probleem deed zich voor na de installatie van deze onderdelen.
de hele installatie is al opnieuw geformatteerd en geinstalleerd.
voor de installatie van de sp1 vond ie helemaal niets aan de usb.
na de installatie vond ie dus wel wat maar zei die onbekend apparaat.
ik heb een controller besteld voor de spellen die ook op de usb werkt dus dan kan ik even zien of het aan de printer ligt, waar ik niet van uit ga aangezien deze nog maar een half jaar oud is.
het probleem is niet de usb maar de printer.
de controller werkt wel perfect op de usb, en geeft ook meteen aan wat het is.
dus de printer maar even bij een andere pc met xp geprobeerd en daar gaf hij dezelfde foutmelding van onbekend apparaat.
via de parallelle poort print ie wel maar weer veel te langzaam.
ik heb er een stekker tussen zitten die van een brede usb naar een smalle usb gaat, kan dit nog een probleem zijn? want bij het nieuwe moederbord ed heb ik dus ook een brede ingang.
mvg
hallo
met brede stekker bedoel ik niet de parallelle poort, van een aantal cm maar een bijna vierkante met twee afgeschuinde hoeken.
er staat een teken bij als een vork met 3 poten met aan de uiteinden een bolletje een driehoek en een vierkant.
hier had ik dus een verloopstekker van naar usb.
een dergelijke ingang heb ik ook achter op de pczitten naast de 2 usb ingangen.
de canon is een half jaar oud dus er zit nog garantie op.
