Nieuw moederbord, nieuwe voeding, pc werkt nog niet ?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Ann1
Ann1
17 sep 2017
Enkele dagen geleden is mijn pc stuk gegaan. Ventilatoren draaiden nog maar verder niets van opstarten op piepgeluiden.
Voeding brandde nog groen dus ik dacht het moederbord stuk. Gisteren moederbord(Biostar H61M) vervangen maar helaas nog niets.
Nu net dan een nieuwe voeding erin gestoken en er gebeurt nog helemaal niets.
De twee kabels van de voeding zitten op het moederbord, de kabel van de aan-uitknop zit op het moederbord, de hdd is aangesloten.
Usb poorten zit ook geen spanning op.
Wat kan er nog fout zijn ?
P.S : zou het kunnen dat de processor stuk is en dat er daardoor helemaal niets gebeurd ?
    159,2 KB · Weergaven: 46
    163,2 KB · Weergaven: 35
Zit de processor wel goed in de socket..?
1 pen die geen contact maakt veroorzaakt al problemen..
Kun je wel in de BIOS / UEFI komen of ook dat niet..?
Net nog eens nagekeken, de processor zit goed, kan je ook niet fout steken.
Kan nergens inkomen, er gaat zelfs geen enkele ventilator draaien.
Ik veronderstel ook al zou de processor zelf stuk zijn dat op zijn minst een ventilator gaat draaien of er spanning op de usb poorten zit.
Nog een vraagje hierover.
Stel dat nu de processor stuk zou zijn, kan het dan zijn dat er geen enkele ventilator en er geen spanning op de usb poorten staat daardoor ?
Processor stuk? Ik heb er gelukkig geen ervaring mee.
Ik zou zeggen haal de processor er uit en start dan op. De processor gaat daarvan zeker niet van stuk. :p Je merkt vanzelf hoever je komt.
Nee hoor, ook zonder processor geen teken van leven.
Hallo
Begin met de fundering van uw p.c. (voeding) te testen ...
Uiteraard dien je een multimeter te bezitten.
Pinout atx voeding :
https://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html
Met enkel de netstekker ingeplugd (240v) (dus volledig afgekoppeld v/h motherboard)
Alle zwarte draden zijn gnd
Tussen gnd en de paarse draad dien je +5V te meten (stand by voedingsspanning)
Maak nu verbinding tussen de gnd en de groene draad (ps_on) (de voeding moet nu opstarten) (ventilator draait , en alle voedingsspanningen controleren op andere draden)
Controleer ook de spanning op de c.p.u. connector (4 polig zwart/geel)
Mocht al het bovenstaande voor u chinees zijn ---> laten uitvoeren door iemand met meer ervaring in deze materie
Bekijk ook dit :
https://nl.wikihow.com/De-voeding-van-een-computer-controleren
Hopelijk heb jij ,of iemand die dit ooit mocht lezen iets aan deze info ...
p.s. :
Controleer voeding na inpluggen motherboard of deze spanningen nog altijd aanwezig zijn (kortgesloten motherboard , etc ...)
Peter
Dan is of de voeding niet goed of dat moederbord stuk...
Zou deze ( onbekende ) voeding eens testen en meten of er wel spanning uit komt..
Het is net een nieuwe voeding vandaag geleverd.
Seasonic S12III 500 PSU PC voeding
En dat moederbord is gisteren geleverd.
Biostar Bios H61MHV2 H61
De oude processor is een I5 3330.
Ik begrijp er niets meer van, dat zelfs die fans niet beginnen draaien.
Dus momenteel zijn er 4 kabels aangesloten.
Voeding moederbord
Voeding CPU
Case fan
On/off schakelaar kast.
    172,8 KB · Weergaven: 34
Om de voeding te testen heb je niet perse een multimeter nodig. Je kunt er ook alleen een HDD aan hangen. Geen SSD.
Loopt die HDD aan, dan is er stroom. (Bij een SSD merk je dat niet.)
Sluit af en steek de stekker in het moederbord.
Start op en kijk of die HDD weer aanloopt. Zolang de HDD aanloopt is dat deel goed. Als die HDD niet aanloopt weet je ook genoeg.
Ja met een multimeter kun je meer meten. En meten is weten. Dat moet dan gebeuren als de HDD aanloopt en de rest doet het niet.
Succes er mee.
Wanneer ik enkel een hdd aan de voeding hang gebeurt er niets. Sluit ik de voeding aan op het moederbord en aan de hdd en zet ik de voeding en de pc aan gebeurt er ook niets.
Moet er misschien iets aan het moederbord aangepast worden ?
OK, de speeltijd is voorbij.
Ik heb alles terug ingepakt en stuur morgen alles terug.
