Nieuwe MicroSD niet uit te lezen met nieuwe cardreader
tasja71
3 jul 2014
Afgelopen week heb ik met de kinderen geklommen. Daar hebben we met een GoPro een filmpje van gemaakt en we hebben de SD-kaart meegekregen (Kingston 16Gb). Bij thuiskomst willen we het filmpje op de laptop zetten, maar mijn cardreader wordt niet herkend. Dus ben ik naar de winkel gegaan en heb ik bij de computerspecialist (YorCom) een nieuwe cardreader (Ewent) gekocht. Volgens de verkoper zou het als een zonnetje moeten werken, ook op een USB 3.0 poort, maar helaas, nog steeds niks. De laptop is net 2 maanden oud, dus ik heb nu: nieuwe SD-kaart, nieuwe cardreader en zo goed als nieuwe laptop (Asus A540S). Ik krijg de "De mapnaam is ongeldig".
Wat ik heb gedaan:
- Probleemoplossing gedraaid en dan krijg ik als melding: "Sluit het apparaat aan op een USB 2.0-poort en klik vervolgens op Volgende. Klik anders op Annuleren." Echter, mijn laptop heeft 2 gelijke poorten en die zijn schijnbaar 3.0 en weigeren mijn cardreader te herkennen.
- Alle USB-poorten weggegooid via Apparaat-beheer, computer herstart en nieuwe poging.
- Gecontroleerd of de cardreader herkend wordt als schijf. Hij krijgt wel een schijfletter toegewezen, maar hij leest niet de hoeveelheid data uit.
- Schijf een nieuwe letter toegewezen.
- En uiteindelijk de laptop volledig opnieuw ingespoeld (terug naar begin-instellingen).
Het probleem lijkt dus in de 3.0 poort te zitten. Ik heb geen andere pc om het op te testen, dus ik snap er echt helemaal niks meer van, maar ik baal echt enorm dat ik nu niet kan zien en laten zien wat wij hebben gepresteerd. Wie heeft nog een goed idee?
Mijn idee is dat je er vraag van maakt. Welke relevatie heeft het waar of met wie je op pad bent geweest?
Kan je het filmpje op de GoPro wel zien/afspelen als het kaartje erin zit?
Waarom heb je niet gelijk de laptop 'onder de arm' genomen naar de computerwinkel ipv een aankoop te doen zonder dat je weet wat de oorzaak van het probleem is?
Werkt een ander kaartje wel in één van de readers?
Reden dat ik dat erbij heb gezet is omdat ik hier en daar lees dat formatteren een oplossing zou kunnen bieden, maar dat ik dat uiteraard niet wil. Daarnaast was mijn cardreader inmiddels een flink aantal jaren oud, dus een nieuwe moest er sowieso komen en aangezien andere USB-apparaten wel herkend worden (muis, usb-stick), weet ik dat het niet aan de usb-ingang zelf ligt.
Ik heb andere SD-kaartjes geprobeerd, maar ik blijf de melding krijgen dat de mapnaam ongeldig is. Ik kom dus niet eens bij de SD-kaart, maar hij herkent het apparaat wel als cardreader op de pc en kent het dus ook een schijfletter toe. Alleen leest ie de data niet uit.
De GoPro hebben we gehuurd en we hebben dus alleen het SD-kaartje meegekregen. Ik kan dus niet testen of ie het op de GoPro wel doet. Dat hebben we echter na het klimmen wel gecontroleerd en daar deed het kaartje het en konden we het filmpje bekijken.
Dan rest er maar 1 ding en dat is de cardreader aan te sluiten op een andere pc / laptop om daarmee een defecte cardreader uit te sluiten....
Dat er schijfletters worden toegekend aan de cardreader zegt op zich niks, dat wil nog niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk functioneert en data van een geheugenkaart leest..
Liefst een andere pc met dezelfde Windows-versie die up-to-date is, dus met de nieuwste updates geïnstalleerd...
Doe wat VenA adviseert:
Neem alle spullen onder je arm en ga naar die computerzaak toe om het daar ter plekke te proberen.
Als die SD ergens anders gelezen kan worden dan ligt het (gelukkig) daar niet aan. (zet wel de schrijfbeveiliging er op, schuifje aan de zijkant)
Waar het wel aan ligt kun je daarna daar uitzoeken.
Een beetje dom om naar de winkel terug te gaan wanneer de foutmelding al zegt dat de lezer alleen op USB2 werkt. Vraag via Peerby.com of iemand in de buurt een kaartlezer heeft uit te lenen of de inhoud via hun USB2 aansluiting op een DVD wil zetten.
USB2 apparaten zouden op USB3 poorten moeten kunnen werken. Wanneer dat onduidelijk is dan zou u de kaartlezer terug kunnen brengen maar compatibiliteit is mijn straatje niet.
Net doen alsof je blond bent (van binnen:o) en naar die zaak gaan.
Wellicht krijg je hem omgeruild voor een die het bij jou wel doet.
