Nieuwe PC start niet op..geen post geen beeps
  • Onderwerp starter Onderwerp starter cgc
cgc
20 aug 2005
Vandaag een nieuwe PC getracht in elkaar te steken. Probleem was dat
sommige onderdelen niet binnen waren en ik dus wat ouder materiaal
gebruikte,maar de PC weigerde op te starten.
Wat gebeurt er :
- Fans beginnen te spinnen (een op mobo, CPU koeler en een op graka)
- DVD drive wordt geïnitialiseerd
- lampje op mobo brandt
Maar :
- Geen post screen, monitor vertelt "No Input"
- geen biepjes of ander geluid
Alle onderdelen meermaals losgemaakt en goed vastgemaakt
Voedingskabels zitten overal vast
De nieuwe componenten zijn
een Athlon 64 3200+ processor
een G-force PCI express graka (FX 5750 128 Mb)
een Nforce 4 mobo (Nvidia)
ook alle kabels zijn nieuw
Ik heb alles in een oudere case gestopt met een 300W voeding en 2X 256
DDR 333 (PC2700) SDrams.
Kan het zijn dat de voeding te zwak is om het systeem op te starten ??
Of is het geheugen onvoldoende (in de manual vind ik wel dat het mobo
DDR 400 memory aankan, maar niet als er een minimum is...
Verschillende combinaties met de geheugenlatjes geprobeerd, maar
altijd hetzelfde resultaat. Zelfs zonder geheugenlatjes, zelfde
resultaat.
Een andere PC-I graka heb ik niet liggen, dus kan ik deze niet
vervangen (maar geeft een defecte kaart normaal geen biepjes af ?)
Ook booten zonder enige graka gaf geen enkel biepje tot resultaat.
Iemand enig idee wat de reden kan zijn ?
voeding hoogstwrs niet sterk genoeg. maar is dit voorlopig of wacht je nog op andere onderdelen? ik zou alles voorlopig dan met rust laten, strax maak je iets kapot:confused:
Bedoeling was eerst een andere case te kopen, maar deze die ik wil is "backordered"...dus hoopte ik de PC al klaar te stomen (besturingssysteem etc....)
Ik denk dat een nieuwe voeding kopen de oplossing zal moeten zijn...
toch raar dat ik gedeeltelijk stroom krijg :8-0:
Is niet raar dat het gedeeltelijk stroom krijgt, de punt is waarschijnlijk dat de machine niet genoeg wattage afleverd of kan afleveren...
Groetjes, Dj Viper
Zelf ook het probleem :) Bij technische dienst geweest, deze gaven aan dat het mobo niet kon combitabel was met de processor. Hoewel dat wel op hun site stond :S Maar oke, weet je zeker dat het mobo niet defect is? Als je geen bieps hoor, zou het goed mogelijk zijn dat er iets met je mobo is. Wat voor eentje is het?
Succes,
Simon
Geplaatst door cgc
Ik heb alles in een oudere case gestopt met een 300W voeding (...)
Weet je voor 200% zeker dat je voeding goed functioneert?
Je hebt de voeding correct aangesloten?
Soms moet dit met twee kabeltjes.
Het heeft inderdaad veel van een defecte of niet goed functionerende voeding.
Wat je ook nog kunt proberen is het bios resetten doormiddel van een jumper (boekje moederbord) of het -ongeveer vijf minuten- uitnemen van de batterij.
Ik *denk* dat ik het gevonden heb....
Het mobo is van het nieuwere type, met TWEE connectoren...de traditionele 20-pins en een vierkante 4-pins.
Mijn 5-jaar oude voeding is dus te oud, nu rest er me nog een nieuwe voedig te kopen en te hopen dat ik niks stuk heb gemaakt.
Hopelijk is dit de oplossing.
Iemand vertelde me dat ook mijn PC2700 SDrams niet deugen voor het systeem want minstens PC3200 nodig, wss is het geheugen nu te fel overklokt
waardoor de post niet lukt.
Ach ik ben er dus in geslaagd om op twee manieren de boel om zeep te
helpen...
Een keer via de verkeerde voeding en de tweede keer door te lagen
memory te gebruiken....niet één van mijn betere dagen.
Hopelijk heb ik niks stuk gemaakt en werkt alles nog wanneer eind
volgende week mijn rams + nieuwe kast met voeding binnenkomen...
*zucht*
Iedereen bedankt voor het meedenken :thumb:
Geplaatst door cgc
Mijn 5-jaar oude voeding is dus te oud (...)
Dit klinkt zeer aannemelijk.
Geplaatst door cgc
Dit zou best nog wel eens mee kunnen vallen.
Kijk eens in je moederbord boekje naar de specs, daar staat wel welk geheugen je moederbord aan kan.
Ik zou nog gewoon hoop houden, het kan best zijn dat als je volgende week alles correct hebt aangesloten, je pc als een zonnetje loopt.
Geplaatst door cgc
Ik
ik denk dat dit inderdaad nog wel mee zou kunnen vallen aangezien minder snel geheugen in een sneller slot hebt gedaan, andersom had dit misschien wel verkeert uit kunnen pakken, hoeveel het geheugen volgens mij dan gewoon op een lagere snelheid draait :)
Als je snellere geheugen in een langzamere geheugen slot stop, dan wordt meestal de snelheid van het geheugen op magische wijze naar beneden gebracht...
Groetjes, Dj Viper
Geplaatst door DjViper
Groetjes, Dj Viper
juist dat bedoelde ik :)
Hey, ik had het zelfde probleem en als je voeding 5 jaar oud is, is dat ongetwijfeld het probleem. Met die nieuwere processoren (pentium 4 tijdperk...) heb je nog een extra 4-pins connector nodig om de CPU te voeden!
Zo, net de nieuwe voeding getest en het systeem loopt nu als een zonnetje....zelfs met de "oude" ram.
Nu nog wachten op Alternate voor de nieuwe ram en dan kan ik hem eindelijk "afwerken"
Toppie.... Veel game plezier...
Greetings, Dj Viper
