op weg helpen met vba script
arjoderoon
2 mei 2007
ik probeer wat ik tot op heden van VBA geleerd heb toe te passen.
Alleen loop ik wat vast.
daarom de vraag of jullie me op weg kunnen helpen:
ik heb 1 worksheet waarop ik vanaf rij 17 in de kolommen A t/m M waarden op wil halen vanuit worksheets met index nummer hoger dan 9.
dus in rij 17 komen de waarden die op worksheet 9 staan
in rij 18 de waarden die op worksheet 10 staan enz.
nu had ik al iets zitten kopieren uit eerdere codes maar ik kom er niet helemaal uit. Ik wil het graag leren dus vandaar mijn vraag of jullie me op weg kunnen helpen:
Sub kopiereninadministratie()
Dim ws1 As Worksheet
Dim last As Integer
Dim tb As Integer
Dim t As Integer
Dim cell As Variant
Set ws1 = Worksheets("Administratie")
last = ws1.Range("A17:A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'tb = ActiveWorkbook.Sheets.Count
t = 9
    For Each cell In ws1.Range("A17:A" & CStr(last))
    cell.FormulaR1C1 = Sheets(t).Cells(2, 4)
    t = t + 1
    Next cell
dit plakt de waarde uit sheet 9, cell D2 in cel A16 (ipv A17).
En ik wil eigenlijk een verwijzing naar cel D2 hebben in plaats van de waarde van uit cel D2.
Welke aanpassing moet ik doorvoeren?
voor het grootste gedeelte werkt het nu.
1 ding krijg ik echter nog niet voor elkaar.
de code zoals de nu is en werkt (op de vetgedrukte regel na)
Dim t As Integer
Dim tb As Integer
Dim tb1 As Integer
Dim tb2 As Integer
Dim cell As Variant
Dim aantalrijen As Integer
tb1 = 17 + (tb2)
tb2 = tb - 9
With ws1
    If t <= tb1 Then
    For Each cell In ws1.Range("A17:A" & CStr(tb1))
    For t = 0 To tb2
    .Cells(17 + t, 1).Value = Sheets(9 + t).Cells(2, 4)
    Next t
    Next cell
    Else
    aantalrijen = .Range("A17", .Range("A17").End(xlDown)).Cells.Count
    .Range("B17:B" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(4,4,1,,RC[-1]))"
    .Range("C17:C" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(5,4,1,,RC[-2]))"
    .Range("D17:D" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(6,4,1,,RC[-3]))"
    [b].Range("G17:G" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(88,7,1,,RC[-6]))&&INDIRECT(ADDRESS(88,10,1,,RC[-6]))"[/b]
    .Range("H17:H" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(88,11,1,,RC[-7]))"
    .Range("I17:I" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(95,10,1,,RC[-8]))"
    .Range("J17:J" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(5,7,1,,RC[-9]))"
    .Range("K17:K" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(1,21,1,,RC[-10]))"
    .Range("L17:L" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(2,21,1,,RC[-11]))"
    .Range("M17:M" & aantalrijen + 16) = "=INDIRECT(ADDRESS(3,21,1,,RC[-12]))"
hoe krijg ik in de vetgedrukte regel tussen de beide 'indirect' formules, nog een liggende streepje: - ?
met alles wat ik geprobeerd heb krijg ik een error in vba.
"=INDIRECT(ADDRESS(88,7,1,,RC[-6]))&[b]-[/b]&INDIRECT(ADDRESS(88,10,1,,RC[-6]))"
gewoon er tussen zetten lukt niet, met "" om sluiten werkt niet.. ik weet niet waar ik het nu moet zoeken.
Plaats dan je document hier eens.
De formule heb ik nu opgenomen middels de macro recorder. Dubbele " had ik nog niet geprobeerd, maar bleken de oplossing te zijn.
het volledige script dat ik nu heb:
Dim t As Integer
Dim tb As Integer
Dim tb1 As Integer
Dim tb2 As Integer
Dim cell As Variant
tb1 = 17 + (tb2)
tb2 = tb - 9
With ws1
    If t <= tb1 Then
    For t = 0 To tb2
    Next t
    Next cell
    Else
    .Range("G17:G" & aantalrijen + 16) = "=LEFT(INDIRECT(ADDRESS(88,7,1,,RC[-6])),3)& ""-"" &LEFT(INDIRECT(ADDRESS(88,10,1,,RC[-6])),3)"
bij deze regel:
kreeg ik vanmiddag in mijn template een fout aan het einde (terwijl deze eerst wel gewoon werkte).
Fout:
fout 6 overloop
kan dit komen doordat ik aantalrijen als integer heb staan maar dat de count van aantal rijen verder gaat dan de integer parameter kan? In dat geval kan ik aantalrijen beter als long definieren?
overigens: het bestand staat hier:
https://www.dropbox.com/s/drhzwkk10...gsbestand Biohorma WK Voetbal-poule 2014.xlsm
1 aanvullende vraag nog: pm de worksheets automatisch te laten renamen heb ik deze code nog:
If ws.index >= 9 then ws.name = ws.cells(2,4)
Dat werkt perfect totdat de betreffende cel leeg blijkt te zijn. Dan komt er een error:
Fout 1004:
Methode Name van object_worksheet os mislukt
Ik had al als extra toevoeging:
If ws.cells(2,4) = "" then ws.cells(2,4) = "*"
Else
End if
Maar dat werkt helaas niet. Hoe kan ik dit oplossen?
voor wie het interessant vindt:
ik heb het nu zo opgelost:
Sub copyrange()
'kopieert de formules voor punten berekening naar de invulschema's en past de namen van de invulschema's aan
Dim ws As Worksheet
Dim cpy As Boolean
Dim last As Integer
Dim tb As Integer
Dim t As Integer
Set ws1 = Worksheets("Max Score")
last = ws1.Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'hulpmiddel om de bron in de sheets te vinden
cpy = False
   If tb < 9 Then Exit Sub
    For t = 9 To tb
    Sheets(t).Unprotect ("TM")
    [b]If Sheets(t).Cells(2, 4) = "" Then Sheets(t).Cells(2, 4) = "{naam}" & Sheets(t).Index
    Sheets(t).Name = Sheets(t).Range("D2").Value [/b]
    If cpy Then
        ws1.Range("U1", "U" & CStr(last)).Copy _
        Destination:=Sheets(t).Range("U1")
        Sheets(t).Range("G5").UnMerge
        ws1.Range("G5").Copy _
        Destination:=Sheets(t).Range("G5")
        Sheets(t).Range("G5:G7").MergeCells = True
    If Sheets(t).Name = ws1.Name Then        ws1.Range("U1", "U" & CStr(last)).Copy _
        cpy = True
        Sheets(t).Protect ("TM")
Next t
Call kopiereninadministratie
'vult automatisch het tabblad administratie met de benodigde gegevens
Dim t As Integer
Dim tb As Integer
Dim tb1 As Integer
Dim tb2 As Integer
Dim cell As Variant
Dim aantalrijen As Long
tb1 = 17 + (tb2)
tb2 = tb - 9
With ws1
    If t <= tb1 Then
    For t = 0 To tb2
    Next t
    Next cell
    Else
    .Range("G17:G" & aantalrijen + 16) = "=LEFT(INDIRECT(ADDRESS(88,7,1,,RC[-6])),3)& "" - "" &LEFT(INDIRECT(ADDRESS(88,10,1,,RC[-6])),3)"
het enige dat ik nog niet begrijp:
waarom komt:
na:
if cpy then
iemand die mij dat uit kan leggen? die if cpy then stond er nog toen ik ipv sheets(t).index nog ws.index >= 9 had.
edit: met die if cpy then ervoor bleek het niet te werken. Dus is het nu geworden:
Sub copyrange()
Dim ws As Worksheet
Dim cpy As Boolean
Dim last As Integer
Dim tb As Integer
Dim t As Integer
cpy = False
    For t = 9 To tb
        cpy = True
Next t
en dit werkt perfect.
