op zoek naar een zoek script op data base
ciske de rat
Verenigingslid
10 jun 2003
naar mate ik zoek op google wordt hiet niet veel wijzer uit
zou iemand mijn kunnen helpen aan volgende
ik heb een
databasenaam moffia_db_flash
tabel naam tbl_movies
met daar in
id
name
year
mrl
director
description
nu wil ik graag een zoek machine op die ook op halve woorden zoekt of een gedeelte
en alles laat zien wat ik in gevoerd heb bij die id name year mrl director description
is dat mogelijk en hoe
is er iemand die voor dit in elkaar kan zetten
je kunt door de database lopen en zoeken met:
PHP:
$teller =0;
if(stristr($DataUitDeDataBase, '$zoekstring') === TRUE){
// uitkomst true
$teller++; // een optellen
// onthoud het bijbehoorende id of geef de resultaten terug die je nodig hebt.
}else{
// uitkomst false
// doe waarschijnlijk niets
if($teller=="0"){
echo("Geen resultaten gevonden op $zoekstring");
}else{
$teller=0; // terug op nul zetten voor volgende keer
voor php instructies gebuik ik de site:
www.php.net
De gebuikte functie is onderstaande link
http://nl2.php.net/manual/en/function.stristr.php
Groeten,
Fred
wat ik nu gevonden heb
zoeken.php
<form name="form" action="search.php" method="get">
  <input type="text" name="q" />
  <input type="submit" name="Submit" value="Search" />
</form>
search.php
<?php
  // Get the search variable from URL
  $var = @$_GET['q'] ;
  $trimmed = trim($var); //trim whitespace from the stored variable
// rows to return
$limit=10;
// check for an empty string and display a message.
if ($trimmed == "")
  echo "<p>Please enter a search...</p>";
  exit;
// check for a search parameter
if (!isset($var))
  echo "<p>We dont seem to have a search parameter!</p>";
  exit;
//connect to your database ** EDIT REQUIRED HERE **
mysql_connect("localhost","moffia","12345678"); //(host, username, password)
//specify database ** EDIT REQUIRED HERE **
mysql_select_db("moffia_db_flash ") or die("Unable to select database"); //select which database we're using
// Build SQL Query
$query = "select * from tbl_movies where 1st_field like \"%$trimmed%\"tbl_movies"; // EDIT HERE and specify your table and field names for the SQL query
 $numresults=mysql_query($query);
 $numrows=mysql_num_rows($numresults);
// If we have no results, offer a google search as an alternative
if ($numrows == 0)
  echo "<h4>Results</h4>";
  echo "<p>Sorry, your search: &quot;" . $trimmed . "&quot; returned zero results</p>";
// google
 echo "<p><a href=\"http://www.google.com/search?q="
  . $trimmed . "\" target=\"_blank\" title=\"Look up
  " . $trimmed . " on Google\">Click here</a> to try the
  search on google</p>";
// next determine if s has been passed to script, if not use 0
  if (empty($s)) {
  $s=0;
// get results
  $query .= " limit $s,$limit";
  $result = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query");
// display what the person searched for
echo "<p>You searched for: &quot;" . $var . "&quot;</p>";
// begin to show results set
echo "Results";
$count = 1 + $s ;
// now you can display the results returned
  while ($row= mysql_fetch_array($result)) {
  $title = $row["1st_field"];
  echo "$count.)&nbsp;$title" ;
  $count++ ;
$currPage = (($s/$limit) + 1);
//break before paging
  echo "<br />";
  // next we need to do the links to other results
  if ($s>=1) { // bypass PREV link if s is 0
  $prevs=($s-$limit);
  print "&nbsp;<a href=\"$PHP_SELF?s=$prevs&q=$var\">&lt;&lt;
  Prev 10</a>&nbsp&nbsp;";
// calculate number of pages needing links
  $pages=intval($numrows/$limit);
// $pages now contains int of pages needed unless there is a remainder from division
  if ($numrows%$limit) {
  // has remainder so add one page
  $pages++;
// check to see if last page
  if (!((($s+$limit)/$limit)==$pages) && $pages!=1) {
  // not last page so give NEXT link
  $news=$s+$limit;
  echo "&nbsp;<a href=\"$PHP_SELF?s=$news&q=$var\">Next 10 &gt;&gt;</a>";
$a = $s + ($limit) ;
  if ($a > $numrows) { $a = $numrows ; }
  $b = $s + 1 ;
  echo "<p>Showing results $b to $a of $numrows</p>";
om aan te g even database naam is moffia_db_flash en tabrl naam is tbl_movies
ook deze werkt niet
ook deze werkt niet
zie hier mijn bebedoeling
nu is debedoeling om naam year mrl director en description
mee te nemen in een zoek machine en als ik bij voor beeld gedeelte in vul bij voorbeeld zwar dat alle namen met zwart om hoog komen
incl het year mrl director en description
Ok�,
Je begint met het zoekformulier dat jij hebt.
mss dat get in hoodletter moet weet het niet zeker.
HTML:
<form name="form" action="search.php" method="GET">
</form>
PHP:
  $var = $_GET['q'] ;
echo("$var");  // plaats een echo om te zien of de variable wordt opgehaald!
$servernaam = "localhost";
$gebruiker = "moffia_db_flash"; // is bij jouw bekend
$wachtwoord = "ciskederat"; // is bij jouw bekend
$db = "moffia_db_flash"; // is bij jouw bekend
mysql_connect($servernaam,$gebruiker,$wachtwoord);
mysql_select_db($db);
$sql = "SELECT * FROM `tbl_movies`"; //alle records ophalen
$ophalen = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); // query uitvoeren
$aantal = mysql_num_rows($ophalen); // aantal records tellen
  while($record = mysql_fetch_array($ophalen)){
  $id = $record[0];
  $name = $record[1];
  $year = $record[2];
  $mrl = $record[3];
  $director= $record[4];
  $description = $record[5];
// controleren of zoekwoord voorkomt
if(stristr($description , '$var') === TRUE){
    echo("$year<br />\r\n$mrl<br />\r\n$director<br />\r\n$description<br />\r\n ");
\r\n => geeft in de code op nieuwe regel
De database doorloopt alle records encontroleert of $var voorkomt.
Als dit waar is geef ik met echo het year mrl director en description weer.
Ik hoop dat je hier mee verder komt.
Groeten,
Fred
mijn dank is groot
mijn dank is nu al groot
lol ik gaat gelijk
uitproberen om te kijken of hij het nog doet ook
zoals vermeld
zo als vermeld heb ik dit wel toe gepast op je script <?php
en op eind ?> moet neer zetten
anders wert heel de inhoud zichbaar van het script
lijkt er op of hij geen connectie maakt met de data base
voor het aanmaken van je DB heb je zelf een gebruikersnaam en wachtwoord gekozen.
ik zie DB _db_flash.
dus de gegevens die je toen hebt ingevuld moet je hebben.
nu ik bij gebruikersnaam
nu ik bij gebruikersnaam moffia@localhost heb in gevuld
krijg ik de volgende foutmelding
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'moffia@localhost'@'localhost' (using password: YES) in /home/moffia/domains/moffia.nl/public_html/flash/zoek/search.php on line 22
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/moffia/domains/moffia.nl/public_html/flash/zoek/search.php on line 23
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/moffia/domains/moffia.nl/public_html/flash/zoek/search.php on line 23
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/moffia/domains/moffia.nl/public_html/flash/zoek/search.php on line 26
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/moffia/domains/moffia.nl/public_html/flash/zoek/search.php on line 26
nu alleen moffia
als gebruikersnaam heb ik moffia in gevuld
nu krijg ik die fout melding niet
waar type ik in zwart water en druk op zoeken krijg ik alleen de teskt te zien
haha zou wel erg zijn als dat het was!
hij zoekt in de tabel tbl_movie
in recorditen 'decription'
ik heb het geprobeerd met Drama want die zag ik in jouw post staan.
die wekt ookniet.
je kunt de if regel weghalen inclusief {}
je houd dan alleen de regel met echo over.
Het maakt niet uit waar je nu op zoekt, hij geeft nu alle records weer.
deze regel
deze regel
nee, ik bedoel:
dit wordt dan :
nu controleert ie niet op zoek woord maar laat alles zien
kijken of dit wel werkt.
