Opgenomen VBA code aanpassen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter pvag
pvag
7 jan 2009
Beste experts,
Vandaag ontving ik op mijn vorige vraag een passend antwoord van Jan Karel.
Het importeren van een CSV-bestand verliep perfect en het de procedure met de recorder opgenomen. Nu staat er in de code natuurlijk een vast path omdat ik het opgenomen heb. Nu zou ik graag de code aangepast willen hebben, zodat ik telkens een ander CSV-bestand kan kiezen. Natuurlijk kan ik in elk werkblad waarin geïmporteerd moet worden onderstaande code plakken, maar dat zou echter betekenen dat de CSV-bestanden altijd in het zelfde path moeten staan.
Wie kan me vooruit helpen/
Bij voorbaat dank.
Ton
Private Sub Imprt1eKw_Click()
         With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
         "TEXT;C:\Users\Ton\Downloads\INGB_1e_kwart.csv", Destination:=Range("$A$2"))
        .Name = "INGB_1e_kwart_1"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 850
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False
        .TextFileTabDelimiter = False
        .TextFileSemicolonDelimiter = False
        .TextFileCommaDelimiter = True
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
Probeer het eens zo, je kan dan zelf het bestand selecteren:
    Dim Kiezen As Integer
    Dim Bestand As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = False
        Kiezen = .Show
        If Kiezen <> 0 Then
            Bestand = .SelectedItems(1)
    If Bestand = "" Then Exit Sub
       "TEXT;" & Bestand, Destination:=Range("$A$2"))
       .FieldNames = True
       .RowNumbers = False
       .SaveData = True
       .RefreshPeriod = 0
Beste edmoor,
Bedankt voor je inzet.
Je code werkt perfect. Als ik het CSV-bestand het geïmporteerd komt alles netjes in het werkblad staan. PERFECT !!
Nogmaals hartelijk dank!!
Gr, Ton
Graag gedaan :)
