opname van geluid klinkt scheel / overstuurd
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Igor
Igor
23 apr 2002
Ik heb een nieuwe pc gekocht, daar zit een moederbord in met een Realtek HD Audio chipset.
Ik heb hele goede verhalen gehoord over HD Audio en heb er zelf ook goede ervaringen mee, maar het luid van deze bij opname is erg slecht.
Het klink scheel, een beetje overstuurd. Terwijl het volume niet te hard is en ik het geluid niet te hard op neem (kan ik zien op de potmeter van SoudForge).
Heb vandaag een andere extrene geluidskaart geprobeerd, maar als ik via die kaart wat op neem, kliknkt het geluid ook zo slecht.
Lijkt mij een instelling van Windows XP, maar het geen idee waar ik nog moet zoeken.
Het moederbord is een Asus P5K SE met een Realtek HD Audio chipset, en draait op Windows XP SP3.
Groeten,
Remco
Wat neem je op: het geluid van een apparaat of van een microfoon, welk type/model, en op welke ingang is dit aangesloten?
Ik heb een stereo installatie aangesloten op de line-in van de geluidskaart. Bij het aansluiten ziet de software van de geluidskaart ook dat er iets wordt aangesloten en vraagt wat dit is, daar heb ik aangegeven dat het hier om de line-in gaat.
Heb je aan de stereo-installatie-kant aangesloten op de Rec Out? Heb je al een andere kabel geprobeerd? Kun je op een andere manier checken of het signaal wat door die kabel gaat goed is? Als het hierop 3x ja is, heb je volgens mij niks fout gedaan..
Ik heb trouwens wel slechte ervaringen met de Line-in van de Realtek onboard geluidskaart..
Eigenlijk zou je er iets anders, beters voor moeten nemen, maar ik weet niet of het je dat waard is..
Bijvoorbeeld de M-audio 2496, er zit geen mic-input op,je kunt er dus niet mee Skypen oid.
Maar 't is wel een hele goeie geluidskaart (vergeleken met Soundblaster of zo)
Nieuw: http://www.m-audioshop.nl/assets/s2dmain.html?http://www.m-audioshop.nl/
Via Marktplaats: http://kopen.marktplaats.nl/search....:445231;l1:322;l2:332;kw:2496;osi:2&ppu=0&p=1
Het lag aan de kabel, andere er tussen gedaan en het klinkt perfect. :cool:
Bedankt voor de tip! :thumb:
Dom dat ik daar zelf niet aan heb gedacht. :rolleyes:
