Opgelost Opslaan van Excel-range als mooi grafisch bestand
  • Onderwerp starter Onderwerp starter keb
keb
20 feb 2011
ik wil een ruim Excel-bereik (91 regels, 16 kolommen) opslaan als jpg.
In bijgaande sketch werkt methode 1 goed (maar omslachtig).
Methode 2, waarbij ik naar een grafiek kopieer - levert een onjuist plaatje.
Wie kent een mooie methode om het clipboard AUTOMATISCH naar een grafisch programma te kopiëren. (bijvoorbeel IrfanView, maar mag ook een ander grafisch programma zijn.
Sub Export_Excelselectie_jpg()
'Macro om reeds geslecteerd bereik in Excel als jpg op te slaan
'Selecteer vooraf een bereik
'Activeer daarna deze macro om het geslecteerde bereik als jpg op te slan
Dim ws As Worksheet
Dim Rng As Range
Dim Chrt As Chart
Dim ExportPath As String
Dim filename As String
Set ws = ActiveSheet
'Set Rng = Sheets("Kwartierstaat").Range("A1:P91")  'Eerste blad van kwartierstaat, werkt goed
Set Rng = Selection '
'Geef bestandsnaam op (niet foolproof)
filename = InputBox("Bestandsnaam", "Geef bestandsnaam op zonder extensie")
ExportPath = "D:\_Temp\Screenshots" & "\" & filename & ".jpg"
'MsgBox ExportPath
'Methode 1
Rng.Copy  'Copy to clipboard, importeren in grafisch programma, levert een mooi plaatje op
'Methode 2
'Levert een verwrongen plaatje op
Set Chrt = ThisWorkbook.Charts.Add
Rng.CopyPicture xlScreen, xlBitmap
With Chrt
    .Paste
    .Export filename:=ExportPath, Filtername:="JPG"
Application.DisplayAlerts = False
ActiveSheet.Delete      'remove chart
Application.DisplayAlerts = True
MsgBox "Screenshot is opgeslagen in map SCREENSHOTS)"
Wat levert dit op?
Sub hsv()
dim filename as string
Range("A1:P91").CopyPicture , xlPicture
   With ActiveSheet.ChartObjects.Add(0, 0, 450, 400).Chart
      .Paste
      .Export "D:\_Temp\Screenshots" & filename & ".jpg","jpg"
      .Parent.Delete
  • Leuk
Waarderingen: keb
Wat levert dit op?
Sub hsv()
      .Paste
      .Parent.Delete
Met de grenzen van 450 en 400 wordt de resolutie van de jpg zeer klein.
Mogelijk moet ik spelen met de grenzen van de Chart.
AHulpje, met uw oplossing en enkele aanpassingen werkt alles.
BEDANKT
Hierbij de uiteindelijke code
Sub Range2JPG()
'macro om van een vastgedefineerd of flexibel celbereik een grafisch bestand te maken.
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim Chrt As Chart
Dim pic As Picture
Dim i As Long
Dim strExportPath As String
Dim strFilename As String
'Kies een flexibel of vast celbereik om een grafisch bestand van te maken
'Set rng = Sheets("Kwartierstaat").Range("A1:P91")
Set rng = Selection
strExportPath = "D:\_Temp\Screenshots\" 'Default outputmap
strFilename = InputBox("Bestandsnaam", "Geef bestandsnaam op zonder extensie")
'Methode 1
rng.Copy  'Copy to clipboard, later importeren in grafisch programma
'Methode 2  'Levert een jpg-bestand op in de defaultmap
With ActiveSheet
   .Pictures.Paste
   Set pic = .Pictures(.Pictures.Count)
   With .ChartObjects.Add(Left:=10, Top:=10, Width:=pic.Width, Height:=pic.Height)
         Do
            'Kan even duren, daarom een loopje
             DoEvents
             pic.Copy
             DoEvents
             .Chart.Paste
             DoEvents
             i = i + 1
             Loop Until (.Chart.Shapes.Count > 0 Or i > 50)
               .Chart.Export Filename:=strExportPath & strFilename & ".jpg", Filtername:="JPG"
               .Delete
               pic.Delete
Ik krijg hier een plaatje van pak hem beet een halve centimeter breed met maar twee kolommen met die code.
Geen idee waar jij het plaatje in opent.
De grootte van het het plaatje wordt bepaald door het vooraf geselecteerde bereik (set rng = selection).
Deze macro heb ik gekoppeld aan een groot gegevensbestand.
Ha, oké.
Ik zag alleen maar de aangegeven range staan.
Deze verkorte code ziet er in mijn beleving prima uit.
Juiste grootte en niet wazig bij vergroting.
Sub hsv()
Dim c As Range, strFilename As String
Set c = Range("a1:P91")
If strFilename <> "" Then
 c.CopyPicture
   With ActiveSheet.ChartObjects.Add(10, 10, c.Width, c.Height).Chart
    .Parent.Activate
    .Paste
    .Export "D:\_Temp\Screenshots\" & strFilename & ".jpg", "jpg"
    .Parent.Delete
