optellen met VBA
  • Onderwerp starter Onderwerp starter ewh
ewh
7 jul 2010
we hebben een sheet die handmatig wordt ingevuld, naar aanleiding van een formulier
de "X" worden in de juiste kolom gezet nadat het aantal "x" de 9 bereikt dan zal er een button verschijnen ( niet in het voorbeeld ) en zal een vba code uitgevoerd moeten gaan worden
op blad twee staat dezelfde layout met eerder ingevulde "x"die zijn vertaald naar cijfer 1
het is de bedoeling dat de ingevulde sheet op blad 1 de waarde verhoogt met 1 op blad 2
wie kan helpen ?
een voorbeeld bestandje is bijgevoegd
als je invoertabel en opteltabel deze namen geeft, dan kun je voor het optellen zo iets gebruiken.
Sub Optellen()
Dim rInvoer As Range, rOptellen As Range
Set rInvoer = [invoertabel]: Set rOptellen = [opteltabel]
For r = 1 To rInvoer.Rows.Count
     For k = 1 To rInvoer.Columns.Count
        If rInvoer(r, k) <> "" Then rOptellen(r, k) = rOptellen(r, k) + 1
     Next
Next
rInvoer.ClearContents
of een iets snellere variant
Sub VenA()
  ar = Sheets("Blad1").Cells(9, 2).CurrentRegion
  ar1 = Sheets("Blad2").Cells(11, 2).CurrentRegion
  For j = 2 To UBound(ar)
    For jj = 2 To UBound(ar, 2)
      ar1(j, jj) = IIf(ar(j, jj) = "x", ar1(j, jj) + 1, ar1(j, jj))
      ar(j, jj) = ""
    Next jj
  Next j
  Sheets("Blad2").Cells(11, 2).CurrentRegion = ar1
  Sheets("Blad1").Cells(9, 2).CurrentRegion = ar
Daar heb je niet zoveel code voor nodig;)
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  If Not Intersect(Target, Range("C10:G18")) Is Nothing Then
    Cells(Target.Row, 3).Resize(, 5).ClearContents
    Target = "x"
mannen , bedankt voor de mooie oplossingen en snelle reactie
ben ik toch nog op tijs klaar
bedankt
Ad1957 nog een vraagje
eigenlijk vergeten te benoemen .
op blad 2 zal ook moeten verschijnen het getal dat aangeeft hoevaak er is bij geteld , zodat we kunnen uit rekenen
hoeveel personen hebben mee gedaan
wil jij nog eens kijken
Dat zijn er altijd 9.
If teller = 9 Then
Of bedoel je iets anders?
ik bedoelde iets anders , namelijk hoeveel keer is blad twee gevuld.
maar inmiddels zelf een oplossing gevonden door het totale aantal te tellen van het optelvlak en dat delen door 9 = prima zo
