Opties geluid verandert. Nu hoge piep door headset en geluid klopt niet.
Pinki3
30 apr 2008
Hallo helpmij,
Ik heb een probleem met mijn geluid en ik kom er niet meer uit. Ik heb al wat forums bezocht maar het lukt maar niet.
Ik heb een tijdje geleden iets gedaan met mijn geluid en vanaf toen hoorde ik steeds geruis in mijn headset. Telkens als ik die front mic ( roze stekker van headset ) er in doe. In teamspeak, als ik mijn "capture" wil testen pakt de headset hem op een heel vreemd manier. Soms hoort de headset mijn stem maar dan hoor ik geen muziek meer die ik afspeel in Windows Media player. Als ik muziek wil horen hoor ik mij niet praten. Ik heb veel dingen gedaan met mijn geluid maar ik krijg het maar niet aan de praat. Wat ik gelezen heb is dat de luidsprekers en headset door elkaar huzzelt? Snap er geen bal meer van.
Ik was toch aan een nieuwe headset toe dus ik heb maar een nieuwe gekocht. Wat al te verwachten was dat het bij deze ook gebeurt omdat nu de instellingen verkeerd zijn.
Wat ik graag opgelost zou willen zien: Dat ik net als ieder ander gewoon kan muziek luisteren(of gamen ) en met iemand kan praten zonder dat alles op 1 soort geluid icoon staat. Want als ik muziek afspeel blijft er steeds het balkje bewegen van teamspeak. En natuurlijk heb ik al meerdere standaard apparaten geprobeerd. Maar het lukt allemaal maar niet. Weten jullie de oplossing? Zou top zijn!
Edit!: Oke, skype is wel goed. Ik kon zo net nog met iemand praten. De instellingen van teamspeak zijn verkeerd. Maar toch het zelfde verhaal. Het werkt maar niet.
Ach kom op antwoord ff, dit duurt wel heel erg lang. Er is vast wel iemand die weet hoe het geluid van een pc werkt.
Dat wel. Maar geen idee wat je probleem is en wat je wilt.
"op 1 soort geluid icoon staat" ???
Misschien iets ander uitleg en info?
Bedankt voor het reageren. Wat ik nou bedoelde is, hoe het ook op de screenshot staat, dat ik maar 1 geluidoptie aan heb staan als standaardprogramma. Ik typte het wat verkeerd. Maar je kunt toch nog wel steeds wel uitmaken wat er wordt bedoeld?:P Maar prima, ik hoop dat je het nu begrijpt!:)
Begrijp je probleem nog niet maar zal een poging wagen. :) Met de risico dat ik er helemaal naast zit.
Die screenshot is je configuratie van je hardware. Prima zo. (Mogelijk bij microfoon (ingang) configuratie of eigenschappen instellen dat je deze wil horen.)
Hiervan maakt je software (teamspeak of player) gebruik van en als deze bezig zijn (actief) zul je in de mixer (luidsprekertje onderin) kunnen kiezen hoe hard en wat je wilt horen.
Als ik er naast zit even stap voor stap wat wel en niet doet en wat je wilt. Suc6.
