oude philips tv die vanzelf uit springt (en vervolgens ook weer aan)
benthevdv
7 jan 2007
Hallo
Mijn erg oude philips tv doet het niet meer goed. Tijdens het tv kijken
springt hij na ongeveer een kwartier uit. Na nog eens een kwartier
springt hij weer aan. Als je de tv niet uit doet, (hij heeft geen
standby stand) gaat dit aan en uit springen de hele tijd door, waarbij
je steeds korter beeld hebt. Het helpt trouwens wel om op de bovenkant
van de tv te slaan, maar dit is maar een korte termijnoplossing want na
niet langer dan 5 minuten heeft hij er weer genoeg van.
Ik zou de tv erg graag repareren omdat het een erg leuke televisie is.
Ik zal even alle gegevens geven.
Het is een oude tv zonder afstandsbediening (of de mogelijkheid
daartoe). De televisie is rood, klein en heeft aan de voorkant tien
knoppen voor tien zenders dus (erg primitief dus).
achterop zit een sticker met de volgende informatie.
type: 14CG1014/10L
220-240v(golfje)50Hz 45w
(s in een rondje) philips (vierkantje in een groter vierkantje)
VHF+S+UHF (+ en s in een rondje) PZ 1
SV00 86298 100977
Ik hoop dat iemand mij kan helpen op basis van de gegeven informatie.
Ik hoop dat het iets simpels is want de tv is waarschijnlijk minder
waard dan de reparatiekosten.
Groetjes Benthe
Wij hebben echt identiek hetzelde probleem gehad met onze oude philips :p . Is denk ik niks meer aan te doen, reparatie zal idd meer kosten dan wat ie waard is (als ze het al maken omdat ie zo oud is). Denk dat het beestje zijn beste tijd gehad heeft...
Om iets te kunnen doen, zul je hem open moeten maken, waarbij een risoco loopt op een ontlading van een tig kilovolt, te ondervangen door de positieve kabel van de beeldbuis af te halen met een goede geïsoleerde tang, en het onstane gat, even kort te sluiten op de aarde, dit wel alles, met de stekker eruit.:evil:
Daarna alle onderdelen nalopen, en met een soleerbout de eventuele loszittende onderdelen te solderen.
Meestal gaat het juist werken als het warmer wordt, waardoor het contact wordt hersteld, maar kan ook andersom.
Enne, het is natuurlijk wel zoeken in een hooiberg, maar ik denk dat je in de buurt van de hoogspanningstravo moet zijn, op plaatsen waar de grootste temperatuursverschillen voorkomen.
In een TV zitten duizenden solderingen op de printplaten. Soldeertin wordt door de tand des tijds(en temperatuursschommelingen) harder, en gaat daardoor scheurtjes vertonen.
Wanneer deze scheurtjes groter worden, kan het zo zijn dat de aansluitingen loslaten.
Tis zoals Lp al aangaf, zoeken naar een speld in een hooiberg.
Wanneer je voorzichtig bent, zou je kunnen proberen met de TV aan, en achterkant van de TV open, door zachtjes met de printplaten te bewegen, te achterhalen in welke printplaat het probleem zit.
Doe dit wel uiterst voorzichtig, en natuurlijk zonder de contactjes aan te raken.
Of gebruik een geïsoleerde tang om te printplaten te bewegen.
Zelf wel eens een hele middag aan een Sony bezig geweest, met als resultaat dat hij weer een jaartje meeging.
Wanneer je alles niet durft, of er totaal geen verstand van hebt, koop een nieuwe.
Een normale TV(beeldbuis) is tegenwoordig niet zo duur meer.
als het een printbreuk is, kan je met de achterkaant van een schroeven draaier op printplaat tikken om te kijken waar je opnieuw moet solderen.
