PC > HDMI / VGA > HDTV. Geen beeld? Asus GeForce 210 1Gb.
RobBos
3 feb 2009
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe videokaart, namelijk de Asus GeForce 210 1gb ddr2 pci-E met de nieuwste drivers geïnstalleerd op een HP ProLiant ML110 G4. Op een normale monitor verbonden met een VGA kabel krijg ik wel beeld, maar op mijn HDTV niet. Het gaat hierbij om deze HDTV.
Wanneer de VGA kabel van mijn standaard monitor is aangesloten heb ik dus beeld, maar zodra ik de HDMI kabel inplug valt het beeld weg. Het lampje van mijn monitor blijft echter groen, maar ik heb wel zwart beeld. Op mijn TV wordt er aangegeven "Geen videosignaal". Vervolgens moet ik de HDMI kabel er weer uit halen en de PC weer opnieuw opstarten, want dat is de enige manier om weer beeld te krijgen...
Ik heb de resolutie al zo laag mogelijk gehad en op standen die volgens de gebruiksaanwijzing optimaal waren geprobeerd. Ook heb ik de vernieuwingsfrequentie op 60Hz gezet. Zowel de TV als de Videokaart beschikt over de laatste softwareupdates.
Op mijn oude 128 mb ATI Radeon 9250 kon ik wel beeld krijgen op mijn tv. Maar met de nieuwe kaart dus niet.
Hoe krijg ik dit hele zooitje aan het werk? Ik heb geen ideeën meer namelijk.
Met vriendelijke groet,
Rob
Dit is nieuw:
Als ik mijn TV uitzet en de HDMI kabel inplug, dan valt het beeld uit. Als ik hem dan opnieuw opstart krijg ik beeld op mijn monitor terwijl de HDMI kabel aangesloten zit. Maar zodra je bij dat opstartscherm komt van Windows 7 (met die blauwe achtergrond) valt het beeld uit. Het lampje blijft wel groen.
Nog iets nieuws:
Wanneer ik een VGA splitter aansluit op de videokaart en de VGA kabel van mijn monitor daarop aansluit heb ik beeld, maar zodra ik de VGA kabel verbonden met mijn TV aansluit valt het beeld weg. Overigens krijg ik wel weer beeld als ik de VGA kabel van mijn TV ontkoppel en hoef ik dus niet de PC opnieuw op te starten om weer beeld te krijgen zoals dat met het aansluiten van een HDMI kabel het geval is.
Beste Rob, ik heb je berichten samengevoegd tot 1 bericht, graag volgende keer de bekende knop "bericht aanpassen" gebruiken.
Succes, met je vraag
je zegt net dat je je TV uit zet als je de HDMI kabel aansluit...
ik neem aan dat je de tv aan hebt staan en de tv op het juiste kanaal hebt gezet om het HDMI kanaal te laten zien?
Ja, uiteraard.
Iemand een idee?
Hallo
Ook ik heb exact hetzelfde probleem met deze videokaart, ongeacht welke driver ik installeer (oud,of nieuw)...
Pc start zelfs automatisch elke keer opnieuw op zodra ik de drivers heb geinstalleerd.
Heb jij al en oplossing gevonden?
Please let me know, anders ruil ik de kaart om
