PC kan niets meer.!!!!
jaikke
1 jan 2001
Beste Helpers.
Probleem met pc, (kan wel janken) bezit windows XP, pc doet het wel, doch internet doet raar, alles wat ik een klikt blijft beeld blank, internet teletekst blijft tekst gedeelte blank, pagina laad wel.Mijn postbank is onmogelijk te benaderen.
Systeemherstel geprobeerd, knop systeemherstel indruk blank scherm.
Alle narigheid is veroorzaakt door AVAST virus scanner, deze geinstalleerd en nu dit soort problemen
Wat kan ik er aan doen????
Bedankt.
Beste Helpers.
Bedankt.
Had je toevallig al een virusscanner op je PC staan?
Als je namelijk 2 virusscanners op je PC draait loopt deze vast.
Probeer anders een systeemherstel in veilige modus.
Greetsz Thooms.
Ps. hoor het van je.
Inderdaad draaide Norton ook nog mee, deze was verlopen en dat is de reden van AVAST installeren.
Nu is NORTON verwijderd, en systeemherstel kan niet, Zodra ik deze aan klikt komt er alleen een blank scherm.
Start,uitvoeren ,msconfig . dit gaat goed, de daar onderstaande knop Systeemherstel werkt dus niet.!!
ook in velige modus niet.
Kees.
Het probleem is dus dat je 2 virusscanners hebt draaien.
Start je PC op in veilige modus... F8.
Je PC zal (als het goed is) gelijk vragen of je een systeemherstel wilt doen.
Doe dan een systeemherstel van voor dat je je 2de virusscanner hebt geinstalleerd.
Verwijder dan Norton...
En installeer opnieuw je andere virusscanner...
Greetsz Thooms.
Vooral het opstarten in veilige modus is belangrijk.
Zet in mapopties, alles zo, dat je alle systeem bestanden kunt zien, en ga eens naar de map, System Volume Information, daar staan alle herstelpunten, hoe je ze kunt gebruiken, vind je hier.
Helaas,
Ook in veilige modus is het niet mogelijk om een systeemherstel te starten, ook hier een blankscherm.( waar normaal de datums staan)
De beide virusscanners zijn al verwijderd.
kees.
Als je op f8 drukt.. krijg je een keuze menu.(Toch)
Hier staat als het goed is ook: Computer opstarten in laatste goede configuratie(oid)
Dat al geprobeerd?
Ook geprobeerd via laatst goedwerkende configuratie, helaas wer geen resultaat.
Blank scherm .
De beschrijving van Lange pier begrijp ik totaal niks van.
kees
Dan zou ik het ook niet zo 1 2 3 weten.
Heb je toevallig een WinXP cd. Zoja. Hiermee kan je volgens mij ook je systeem repareren.
Greetsz THooms
Blank scherm .
kees
Wat begrijp je niet? lees het eens rustig door, en begrijp wat de bedoeling is.
ik wel een WIN XP cd, maar de verkeerde, pc draait op XP professionel, en de cd van mij is Home.dus lukt ook niet.
Probeer het volgende, individueel plakken in het Start -> Uitvoeren vakje, en op Ok drukken.
Al deze bestanden zouden een succesvolle terugmelding moeten geven. Indien niet, meld ons welke niet.
regsvr32.exe actxprxy.dll
regsvr32.exe atl.dll
regsvr32.exe browseui.dll
regsvr32.exe clbcatq.dll
regsvr32.exe credui.dll
regsvr32.exe cryptui.dll
regsvr32.exe cscui.dll
regsvr32.exe ddrawex.dll
regsvr32.exe drmclien.dll
regsvr32.exe dxmasf.dll
regsvr32.exe dxtrans.dll
regsvr32.exe hlink.dll
regsvr32.exe hnetcfg.dll
regsvr32.exe jscript.dll
regsvr32.exe mlang.dll
regsvr32.exe msctf.dll
regsvr32.exe mshtml.dll
regsvr32.exe msi.dll
regsvr32.exe msimtf.dll
regsvr32.exe msxml3.dll
regsvr32.exe netshell.dll
regsvr32.exe ole32.dll
regsvr32.exe oleaut32.dll
regsvr32.exe olepro32.dll
regsvr32.exe rpcrt4.dll
regsvr32.exe rsaenh.dll
regsvr32.exe shdocvw.dll
regsvr32.exe shell32.dll
regsvr32.exe srclient.dll
regsvr32.exe stobject.dll
regsvr32.exe themeui.dll
regsvr32.exe urlmon.dll
regsvr32.exe userenv.dll
regsvr32.exe webcheck.dll
regsvr32.exe wintrust.dll
regsvr32.exe wmvcore.dll
Succes,
Tijs.
Beste helpers,
na een nacht slecht slapen en veel denken bij mijn werkgever overdag, savonds achter pc gekropen en maar weer tobben.
Wat schetst mijn verbazing!!!!!!!! hij werkt gewoon met alles erop en eraan, zou het kunnen zijn dat reboot niet heeft geholpen,maar helemaal uit en weer aan zetten een betere reboot is geweest.
Nogmaals alle dank aan degene die mij van info heeft voorzien.
Ik ga nu eerst weer Norton verwijderen en daarna weer Avast Home NL erop zetten en dan hopen dat alles weer werkt,zoniet dan hoort u weer van mij.
THANKSSSS.
Dat is in iedergeval slim.
Het eerst virusscanner verwijderen en dan nieuwe erop.
Ben blij dat ie het doe:)
Greetsz Thooms.
