PC loopt vast met dezelfde tweaks
maarteh
3 aug 2004
Nou dit is dus mijn probleem:
Ik had een:
AMD 1600+ met een GF4 TI4200 met een ouder moederbord en een oude slechte voeding.
Ik heb nu nieuwe gekocht de specs zijn:
AMD Athlon 2800, ATI radeon 9600 pro atlantis, 512ddr, enermax voeding van 470 watt, nieuw moederbord: A7V333.
Met hetzelfde beeldscherm die 85 Hertz aankan. Met de oude hardware haalde ik in counter-strike gewoon 100fps en nu met de nieuwe hardware haalt hij MAXIMAAL 60 fps anders loopt hij vast.
Ik gebruik wel powerstrip (default instellingen) maar dat deed ik met vorige hardware ook en daar draaide hij goed mee maar nu met dat programma ernaast draaien loopt hij vast en als ik die niet draai heb ik maar 60 fps.
Nu wil ik graag weten hoe het komt... help me plz ik wordt er helemaal gek van
Je moet Vertical Sync waarschijnlijk aanzetten in de driver-opties: (het schuifje in het roodomlijnde vakje moet je helemaal naar reechts zetten)
attachment.php
Doe dit zowel bijde OpenGL-tab als de Direct3D-tab.
    37 KB · Weergaven: 60
Geplaatst door Muurhond
attachment.php
staat al zo ...
Staat je monitor dan wel op 85Hz?
En wat is er mis met 60fps trouwens? 100 is ook niet schikbarend veel hoor in zo'n oud spel, maar dat komt omdat engine niet verder kan.
jah hij staat op 85 hertz en 60 fps en 100fps merk je dik met 60 fps kan je niet zo lekker spelen als 100 IK HEB 100 NODIG
