Pc start niet door (geeft 2 piepjes)
Darcey
9 okt 2006
Hey hallo,
Ik heb het volgende probleem
Na wat problemen met me pc te hebben gehad dat hij af en toe uitviel (zomaar), is het nu zo ver dat hij gewoon niet meer opstart.
Ik krijg gewoon beeld dat hij alles checkt (geheugen, harde schijven, bios).
Tijdens het starten geeft hij 2 korte piepjes (best zwaar geluid) ik weet dat dit betekend dat het geheugen of de videokaart dan niet functioneerd.
Videokaart kan het niet zijn want hij geeft gewoon beeld.
Geheugen modules 1 voor 1 erin gehad en gaf gewoon aan dat er 2x 1024mb in zit.
Enigste wat hij niet vind zijn de harde schijven, en de dvd-rom speler.
Wanneer ik de master harde schijf eruit haal is het gepiep weg, maar nog vind hij op geen manier de harde schijf, en dvd-rom speler. (De dvd-rom speler is aangesloten via sata aansluiting en de 2 harde schijven waren/zijn met ide aangesloten).
Specs:
Moederbord: Asrock 775i915p-sata2 915p Atx Pci-e Sound Lan Sata
Harde schijf 1: WesternDigital 40gb
Harde schijf 2: WesternDigital 80gb
Verder heeft hij het gewoon gedaan maar nu ineens krijg ik dit...
Weet iemand hoe ik dit kan fixen?
Met vriendelijke groet,
Darcey
Wat de piepjes betekenen is afhankelijk van het type BIOS dat op je moederbord zit.
Je hebt het over twee piepjes, dan is het waarschijnlijk dat het een AMI BIOS is.
Dat betekent een parity error.
En dat betekent weer dat er iets met je geheugen modules aan de hand is.
Een overzicht van de verschillende foutmeldingen uit het BIOS kun je hier vinden: http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html
Het is een AMI bios, en er zijn 2 mogelijkheden
2 short = POST Failure One of the hardware testa have failed
Dan zou je onderstaande kunnen proberen.
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clr-cmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit, met de voeding eraf.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
2 short = Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
Die onderste zit in de bios, dan zou een biosflash iets kunnen doen.
Heb je er nog garantie op, een RMA aanvragen.
