pc start niet door
linders007
6 jun 2010
hallo
ik laat mijn pc 's nachts vaak aan staan zo ook afgelopen nacht.
toen ik vanmorgen even wat wilde doen stond de pc te "blazen"
ik mijn scherm aangezet en geen beeld meer te zien.
de reboot knop reageerde ook niet.
stekker eruit en opnieuw aan gezet en alles springt aan maar het scherm blijft zwart(processor)???
er zitten twee lampjes aan de buiten kant groen en rood deze blijven beide branden.
zit wel iets wat stof aan de componenten maar ik heb al voorzichtig wat geblazen en dat hielp niet .
wie kan mij verder helpen
alvast bedankt
groeten peter
Heb je een ander beeldscherm om te controleren of je beeldscherm kapot is? Probeer dat anders eerst eens. Probeer ook eens je videokaart eruit te halen (schroefje losdraaien, met latex handschoenen oid eruit tillen en voorzichtig neerlegen) en je beeldscherm op de aansluiting op het moederbord aan te sluiten, en dan op te starten.
Maak de behuizing eens open.
Haal de biosbatterij er eens een minuut of 10 uit evenals het geheugen.
Gebruik die tijd om de fans schoon te maken van stof.
Biosbatterij en geheugen er weer in.
Als de pc weer opstart ( wat ik hoop) zal je mogelijk datum/tijd even moeten aanpassen.
Verder is het BIOS op default gezet en moet je eventuele aanpassingen hierin weer opvoeren.
ter info van het systeem
asus psl1394
8800gts nvidea
400watt voeding
kingston geheugen dacht 2x 1012 (kvr667d2n5/1g)
ben nu de bios batt aan het proberen
nog een paar minutjes wacvhten endan zien we resultaat (hoop ik hehe)
alvast bedankt
helaas,
batt eruit gehad evenals het geheugen schoongemaakt.
Maar geen resultaat
wat nu . nieuwe kopen of zijn er nog opties
bedankt
Kijk eens voor alle zekerheid of je moederbord nog leeft.
Haal eens de geheugen eruit en kijk eens of je moederbord piept
Haal ook de videokaart er nog eens uit.
Ziet deze er normaal uit?
Niets versmolten?
Transistoren zien er ook gezond uit op moederbord. Niet opgezwollen?
Start de harde schijf wel nog op? Lampje brandt?
Zie leds van bijv. cdrom oplichten bij opstarten.
Koppel alle overbodige hardware eens af.
Houd de startknop eens een sec. of 10 ingedrukt bij opstarten.
Schakelaar van de voeding achterzijde staat ook niet uit?
Je krijgt helemaal geen beeld meer?
Haal er eens geheugenreepjes uit, zo je diverse repen hebt en verwissel deze eens van plaats.
Je had het over "Blazen" leg eens uit s.v.p.
Hou oud is deze pc?
zie geen lampjes branden op het moederbord edit ---> lampje gevonden groen
lampjes van de dvd spelers lichten niet op
geheugen gewisseld (geen resultaat)
moederbord ziet er netjes uit.
harde schijven starten niet op (geloof ik )
blazen---> je hebt bij het opstarten een fase dat een fan even wat meer snelheid maakt
en daar blijft hij hangen .
met de knop inhouden valt hij na ongeveer 5 sec weer uit
pc is van juni 2007
intel e6320
asus p5l-1394
2048 ddr2
sata2 HD
8800gts nvidea
hmm 2007 tijd voor een nieuwe hehe :)
Hoor je nog een piepje of piepjes bij opstarten?
Koppel monitor nog eens af en start dan op.
'k Vrees voor het moederbord.
ook geen resultaat helaas beeldscherm zegt niets aangesloten pc doet nog steeds niks
denk dat ik een nieuwe ga bestellen
ga even een topic aanmaken in desktop samenstellen/nieuwe systeem kopen
bedankt voor alle hulp:thumb::thumb::thumb:
'k Weet of je er makkelijk aan kan komen, maar je zou nog een andere voeding kunnen proberen.
Zo niet, succes!
pc is al redelijk op leeftijd is al een keer een nieuw moederbord in gekomen en de laatste tijd had hij al veel moeite met meerdere taken te gelijke tijd uit te voeren
een hoop gekraak en dan moest ik even wachten totdat hij was uitgekraakt ongeveer 1 minuutje en dan kon ik weer langzaam verder
