PC start niet meer, zwart scherm
  • Onderwerp starter Onderwerp starter frin
frin
17 feb 2005
Dag,
Nadat ik vandaag de PC in slaapstand heb gezet kreeg ik hem niet meer aan.
Het scherm blijft zwart, ook bij heropstart.
Aan het geluid te horen gebeurt er niks.
Ook al eens even helemaal uit gezet?
Probeer dit eens om te beginnen.
Geen garantie dat dit de oplossing is.
Ontkoppelen van randapparatuur
Een defect apparaat kan ervoor zorgen dat de pc niet kan worden opgestart. Ontkoppel dus eventuele printer, modem, of scanner, camera e.d. behalve de monitor beeldscherm zelf en de muis en het toetsenbord. Start de computer opnieuw op en kijk of het beeldscherm nu wel werkt. Als het nog niet werkt, start u de computer opnieuw op maar dan zonder de muis en toetsenbord. Indien u nog geen beeld of alleen blauw of zwart ziet dan is het het beste om de leverancier van uw computer te raadplegen.
Ja
Enkel monitor en muis, niks.
Kan ook niet in de Bios
Nieuwe monitor, 6 maand oud
Leverancier heb ik niet, ik doe de montage van Pc's altijd zelf.
De startknop werkt.
Als ik de HDMI kabel uittrek krijg ik op de monitor geen signaal.
Bij opstart draait de processor fan niet (AMD)
Lijkt me logisch ;)
Maar heb je nu al gedaan wat in #9 staat?
Het moet toch ergens vandaan komen?
Op moederborden is er garantie ?
Sommige merken gaan tot 2 jaar.
Doe eens een ATX reset.
Stroomkabel uit de pc en dan de powerknop minimaal 10 seconden indrukken.
Enige wat ik zie is dat de processor fan niet draait.
Zoals eerder opgemerkt ( post # 15 ) moederbord overleden maar kan ook de voeding zijn...
Sommige PC's zijn beveiligd tegen een kapotte ventilator. Het kan ook zijn dat de computer niets doet wanneer de signaal kabel van de harde schijf los is gekomen en als het BIOS batterijtje leeg is. Bij mij ging de computer een paar keer op zwart omdat de netwerkkaart stuk was. Alle kaarten uitbouwen dus.
Denk vervolgens aan de voeding. Gebruik een voeding tester stekker of wissel het om met een bewezen goede. Anders kan ik niet verzinnen waarom de computer geen enkel scherm toont en niet piept.
Zoals eerder ge-opperd, een defecte voeding , of een dood moederbord ..
Effe een oude werkende voeding proberen ..
Succes !
Ik heb zo iets een keer gehad en toen bleek de HD/SSD waarvanaf gestart werd kapot te zijn.
Al geprobeerd te starten vanaf een boot-CD of USB-stick?
Als dat wel lukt, dan zit het probleem in de de HD/SSD waarvanaf geboot wordt
